Berraswe
Golf 1 1.6 -83 Ort: Motala |
| Ons 13 jul 2011 15:27 |
Tja ny här på forumet.
Nu är det så att jag är lite sugen på att skaffa en Golf 2a och då undrar jag vad man ska kolla efter på en golf 2a. Till exempel vanliga fel och var det kan finnas rost och vad man ska tänka på osv..
Tacksam för alla möjliga svar
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde |
| Ons 13 jul 2011 16:08 |
Kika framvagnsbalk. o allmänt under, sen de vanliga kolla olja o sådant Old vw:s never die. only gets lower ; )
| Ons 13 jul 2011 16:13 |
Rent spontant: Rost bakom allt plast (skärmbreddare, stänkskärmar etc).
Vatten på golvet - de kommer ja lovar. (Borde ses som en av de största klassikerna på en golf 2:a) I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Berraswe
| Ons 13 jul 2011 16:40 |
Okej tack för dom svaren då vet ja lite mer iaf vad man ska titta efter.
Emilius
Golf 2 1.6, 1.8, Caddy Mk1 Ort: Västerås |
| Sön 17 jul 2011 3:15 |
Kolla plåten bakom bakre stötfångaren, alltid rostig.
Har den skärmbreddare så förvänta dig rost bakom,
lyft upp lite på listerna runt framrutan och bakre sidorutorna, brukar också alltid vara rost, är det ytrost i ytterkant kan det vara gravrost längre in. Om du kan så kika under batteriet, batterihyllan brukar kunna vara rostig, i hörnen bakom motorn brukar det finnas rost, och runt tankhålet.
Vatten på golvet är inte säkert att det blir, jag har haft 3 Golf 2or helt utan detta fenomen och en med kraftigt läckage.
Beror helt på lister och tätningars kondition.
Blir en syndaflod i min nuvarande om det regnar länge, då en list vid dörren inte gör sitt jobb.
Kolla så alla stolar går att fälla och justera, eventuell taklucka, och alla standardprylar man kollar efter.
Golf 2 är kända för vakumläckage, soppapumpstrassel, gtiernas generatorer och fördelare lever ett hårt liv med så mycket urvarvning som det brukar bli, 16v gti fördelare går inte att få tag på, nånstans.
Lite som jag kom på sådär på rak arm.
Emilius
| Sön 17 jul 2011 3:18 |
| Höll på att glömma det viktigaste, kolla så att det står DOHC 16V på motorn, gör det inte det så sök vidare..
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 17 jul 2011 4:24 |
| Emilius skrev: | | Höll på att glömma det viktigaste, kolla så att det står DOHC 16V på motorn, gör det inte det så sök vidare.. |
Det är inte kul att försäkra den bilen om man är under 25 och bor i stan..
| Sön 17 jul 2011 9:08 |
| mellowd skrev: | | Det är inte kul att försäkra den bilen om man är under 25 och bor i stan.. |
Hehe, har ett klistermärke någonstans från 80 talet med texten "Försäkringen är dyrare än bilen - GOLF GTI" I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Berraswe
| Sön 17 jul 2011 9:22 |
Okej tack för den infon
Golfbjörnen
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm |
| Sön 17 jul 2011 23:20 |
| Emilius skrev: | | 16v gti fördelare går inte att få tag på, nånstans.. |
Oj då. Hur gör man egentligen då, ifall den existerande brakar? Vad byter man till?
/Gb.
| Sön 17 jul 2011 23:27 |
Renoverar. enkelt och billigt
Emilius
| Mån 18 jul 2011 14:05 |
Sen när försäkringsbolaget ser att det är din bil och inte farsans så får du ändå inte ett öre. Skenförsäkring..
Finns massor av sådana exempel att läsa på nätet.
Förutsatta tt godset på fördelaren inte spruckit så är det bara hallgivaren, en packbox och en oring i den om jag inte minns helt fel. Har renoverat min.
| Mån 18 jul 2011 14:26 |
| mellowd skrev: | Sen när försäkringsbolaget ser att det är din bil och inte farsans så får du ändå inte ett öre. Skenförsäkring..
Skulle visserligen se rätt kul ut om farsan stod på bilen. Jag är 34 å han 56 Har man inte råd med en bil, köper man en annan Som mellowd skriver, de blir bara trubbel för eller senare... I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Emilius
gerward
Golf 2 1.8I GL 1992 Ort: Göteborg |
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tis 19 jul 2011 12:50 |
| Emilius skrev: | | Ska jag köpa en billigare bil än en gammal golf alltså? Nu får ni väl ge er.. |
Nja, det är en prioriteringsfråga egentligen vad man väljer att lägga pengarna på. Jag har visserligen haft bil i mitt namn sedan körkortskarriären startade för 5½ år sedan, vilket idag känns rätt bra. Mk2:an jag äger kostar 230 kr/månaden hos Trygg-Hansa för en halvförsäkring med full självriskreducering. Evo 8an som exempel ligger på 675 kr/mån. (Är 23 år gammal boendes i Sthlm-förort)
Att din är dyrare beror på att det är en Gti och inte riktigt för att det är "en gammal Golf".
Jag fick ju en Mk2 gratis (gammalt avställt vrak) och under de månaderna jag restaurerat den har jag även lärt mig en del mer eller mindre roliga problem bilarna dras med.
*Framvagnsbalken, mer regel än undantag att de är slut. Min hade rostskador vid länkarmsinfästningen, länkarmen sviktade i subframen. Då är det illa!
*Handbroms som kärvar. Det enda hållbara är att byta allt på en gång (trummor, belägg samt vajer). Jag har testat att snåla vilket inte är en höjdare.
*Ojämna avgasvärden
*RP-motorns styrbox har en tendens att bränna lödningar. Otroligt svårt att upptäcka då symptomen påminner om en massa annat.
*Växellänkage i plast som torrspricker. Löste det med Mk1 Gti-stag i metall, som kapades och förkortades innan det svetsades ihop. Blev bra känsla i spaken plus att den tål stryk.
*Rost i golv. Turligt nog är Mk2 rätt simpel att laga golvet på.
*Hål i tröskelplåten, rostar friskt där.
*Tips från coachen, byt ut kabelstammen som har med strömförsörjning att göra. I min bil sitter kablage från Polo 6N istället då jordkabeln är x3 i dimension jämfört med originalet, plus bult on med alla fästen. Strömkabeln mellan generator - startmotor - batteri likaså.
| Tis 19 jul 2011 16:31 |
Grejen kändes som att snusa/röka utan att ha råd å snylta på andra istället. Antingen har man råd eller så har man inte I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Emilius
| Lör 23 jul 2011 0:15 |
| MiWi skrev: | Nja, det är en prioriteringsfråga egentligen vad man väljer att lägga pengarna på. Jag har visserligen haft bil i mitt namn sedan körkortskarriären startade för 5½ år sedan, vilket idag känns rätt bra. Mk2:an jag äger kostar 230 kr/månaden hos Trygg-Hansa för en halvförsäkring med full självriskreducering. Evo 8an som exempel ligger på 675 kr/mån. (Är 23 år gammal boendes i Sthlm-förort)
Jag har också haft bilar i mitt namn förr. Nu har jag inte det delvis för att det är överdrivet dyrt och för att jag inte får ha bilar stå i mitt namn, så jag har inget val ändå.
Skulle jag av nån anledning skapa en singelolycka så hör jag ju inte direkt av mig till försäkringsbolaget..
Skulle någon bil krocka in i mig ja då får man ta det problemet då. Min farsa har haft otaliga Golf Gtier så förstår inte varför det inte skulle kunna vara hans bil.
Min? du menar mina, har två Gtier.
Emilius
Berraswe
| Lör 23 jul 2011 16:35 |
När bör kamremmen bytas? vid X antal mil/år
| Lör 23 jul 2011 20:46 |
Har man bara trafikförsäking spelar det ingen roll vem som står som ägare på åket, den gäller under alla omständigheter
men för halv och hel-försäkring är det en annan femma En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Emilius
| Mån 25 jul 2011 7:00 |
| Petta skrev: | Förstår hur du tänker Wink Försäkringsbolagen räknar med att du lekt av dej, samt haft körkort i ex antal år vid 25.
Då kan jag säga att dem drar en fet nitlott, när jag är 25 har jag nog råd med en betydligt snabbare bil än nu och då blir det livsfarlig körning på riktigt
