Forum - Golf 1 (74-84) - Blir varm snabbt!?
keni90
Golf 1 c - 82 Ort: Tingsryd
Tor 11 aug 2011 11:02 Svara med citat
Hejsan, jag har en golf mk1 c och den blir varm snabbt i motorn, den har inte börjat koka ännu så det är egentligen ingen fara men den ligger runt 90-95 så fort jag börjar köra, varför blir det så ? :O Ibland händer det även att den hålla på att lägga av precis som bensinen tar slut men sen kommer den igång igen, Jäkligt tacksam för svar Smile
Mvh Kevin
Tor 11 aug 2011 21:54 Svara med citat
Går den upp på 90-95 grader direkt vid start? alltså på minuten?
Då skulle jag byta/kolla givare till att börja med.
100grader på 1 minut. då snackar vi induktionsvärme Razz
Ang att han vill dö. Tappar han ork? eller bara tvärdör?
Rätt vanligt med skit i tanken från rostigt påfyllningsrör som sätter sig i grovfiltret i tankarmaturen.
keni90
Tor 11 aug 2011 22:37 Svara med citat
Njae, 5 minuters körning sen ligger han på 90 ungefär Smile Ja okej det ska jag göra.
Nej, den "blubbar" liksom om du förstår, den gör det i cirka 10 sekunder sen börjar den gå bra igen Smile Du tror inte det kan vara för att förra ägaren hade slängt på ett 2,5 - 3" Japps avgas system ? Razz
Tackar för svaren !!
