banzai_92
Golf 1 1.6L 8V -83 Ort: Göteborg |
| Lör 30 jul 2011 18:00 |
Vad klarar golf 1ans kaross som max i hästar enligt VAG?
mvh Florian
9:59
VW Jetta Twinjet Ort: Stockholm |
| Lör 30 jul 2011 18:39 |
| 112 hk
banzai_92
| Sön 31 jul 2011 12:20 |
| Är det total häst för golf 1'ans kaross?.. Finns det någon i Sverige som har fått till en Golf 1'a med en VR6'a i? Eller en KR motor?..
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Sön 31 jul 2011 15:54 |
Det finns flera mk1or med kr16v samt olika turbomotorer ja en svart med vr6 och bakhjulsdrift finns med och det är lättast att bygga på en bil från 74-75 för där finns inte samma regler,
Men om du tillex bygger om bilen mer så är sfro en bra väg att gå om man vill köra lagligt.
banzai_92
| Sön 31 jul 2011 16:33 |
Okej tack för svaret
Mvh Florian larsson
banzai_92
| Mån 01 aug 2011 20:13 |
| Pekka Kiiskilä skrev: | Det finns flera mk1or med kr16v samt olika turbomotorer ja en svart med vr6 och bakhjulsdrift finns med och det är lättast att bygga på en bil från 74-75 för där finns inte samma regler,
Men om du tillex bygger om bilen mer så är sfro en bra väg att gå om man vill köra lagligt. |
Varför föresten är det bättre att bygga på en från 74-75? Dvs. vad är det för regler som inte är samma?
Mvh Florian Larsson
Pekka Kiiskilä
| Tis 02 aug 2011 0:05 |
Man får bygga en egen turbomotor tillex samt att man slipper katalysator och co halten får vara 4,5.
Dom är lättare att regga om med motor utbytt mm,
Om man ska bygga en nyare så ska man ha en motor som är orginal samt ha fungerande avgasrening mm och ev SFRO besiktigat som amatörbyggtfordon= Kostar mer.
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås |
| Tis 02 aug 2011 9:48 |
Den med VR6 turbo o bakhjulsdrift har aldrig varit i närheten av besiktingen.
banzai_92
| Tis 02 aug 2011 21:04 |
Men så att sätta in en 16v KR motor i en Golf 1'a från 74-75 är inte svårt jämfört med nyare?..
Rickard: Har den inte alls blivit besiktigad eller reggad?.
Rickard.v
| Tis 02 aug 2011 21:16 |
| banzai_92 skrev: | Men så att sätta in en 16v KR motor i en Golf 1'a från 74-75 är inte svårt jämfört med nyare?..
Rickard: Har den inte alls blivit besiktigad eller reggad?. |
Nej jag tror inte det. Men inte 100. Den åker ju trailer till o från banträffarna.
VR6 med turbo finns inte från tillverkaren. Då är den nog svårt att få igenom. Tar du en motor som finns är det mkt lättare. Tillverkaren har utfört diverse avgas tester osv ....
KR har ingen kat, det har PL då är det nog lättare med PL.
banzai_92
| Ons 03 aug 2011 10:13 |
| Är inte PL g60?.. Eller? :S Men om man skaffar en Golf 1'a som inte har katt och fixar KR som inte har katt då borde de la va ordnat?
Rickard.v
| Ons 03 aug 2011 10:57 |
Nej PL är en KR med kat kan man säga. Sitter i Gti 16V 89-91.
G60 heter PG tror jag.
Finns inga mk1 som har kat. Var inte uppfunnet då.
Jag har läst någonstans att om du ska regga bilen med en annan motor ska det vara kat på den. (miljövänligare)
PL är i storsett samma motor men lite modernare insprutning med 129hk. Finns andra som kan berätta precis vad som skiljer.
banzai_92
Pekka Kiiskilä
| Ons 03 aug 2011 21:25 |
Den svarta mk1an är reggad med en vr6 utan turbo,
Kr 16v har k-jet och en av kammarna är lite vassare 139hk,
PL har KE-jet med lamdastyrning 129hk,
Om du ändå vill regga om din befintliga bil så får du prata med sfro för vw godkänner 112hk i mk1 men sfro har andra regler så du ska ta komplett bromssystem och elen till motorn från tillex en donatorbil jag vill minnas att växellådan ska bytas med.
Rickard.v
| Ons 03 aug 2011 21:44 |
Insugskammen.
banzai_92
| Tor 04 aug 2011 2:29 |
| Pekka Kiiskilä skrev: | Den svarta mk1an är reggad med en vr6 utan turbo,
Om du ändå vill regga om din befintliga bil så får du prata med sfro för vw godkänner 112hk i mk1 men sfro har andra regler så du ska ta komplett bromssystem och elen till motorn från tillex en donatorbil jag vill minnas att växellådan ska bytas med. |
Jävligt lat fråga, men jag ställer den ändå.. Är allting bolt on? Dvs motor passar org framvagn eller är det att skaffa en "donatorbil" helt och hållet som gäller?
Mvh Florian Larsson
Pekka Kiiskilä
| Tor 04 aug 2011 23:58 |
| Om du har en 5petad låda i bilen nu så är det bolt on men du får flytta över motorfästen och koppla in lite el samt bygga om främre röret.
luukas_74
Golf 1 1.8 gti special Ort: Gnosjö |
| Fre 05 aug 2011 0:17 |
| Kapar tråden lite.....har en gti från 83....mkt jobb att få den godkänd med kr motorn?
banzai_92
| Fre 05 aug 2011 0:20 |
| Pekka Kiiskilä skrev: | | Om du har en 5petad låda i bilen nu så är det bolt on men du får flytta över motorfästen och koppla in lite el samt bygga om främre röret. |
Hur är det med 74-75'orna måste dom genom SFRO reggas eller kan man ba regbes genom besiktningen?
Pekka Kiiskilä
| Fre 05 aug 2011 11:33 |
Om du har en 74-75a så är det bara reggbes på sbp som behövs för på dom bilarna kan man ha en turbokonverterad motor i lagligt,
Du kan ha bromsarna från 16v med skivor bak och ventilerat fram med tillhörande ok och då går bilen igenom reggningen utan problem.
banzai_92
| Fre 05 aug 2011 13:10 |
| Pekka Kiiskilä skrev: | Om du har en 74-75a så är det bara reggbes på sbp som behövs för på dom bilarna kan man ha en turbokonverterad motor i lagligt,
Du kan ha bromsarna från 16v med skivor bak och ventilerat fram med tillhörande ok och då går bilen igenom reggningen utan problem. |
Jaha underbart
BPM
Golf 1 Diesel Ort: Kävlinge |
| Mån 08 aug 2011 12:12 |
Det krävs tyvärr mer än så för att det ska vara okej.
Åk förbi en bilprovningsstation och be om en kopia ur deras fordonsdatapärm så framgår där vilka delar du måste byta ut.
Bland annat gäller detta krängningshämmare, bromsservo osv.
