Tjena! Efter ett byte av drivknut samt hjullager upptäckte jag att den bakre bulten på undre bärarmen satt löst! Skruvade o skruvade men de verkar som att själva fästet samt bussingen gått åt pipsvängen. Men min fråga är: Vad sitter den bakre bulten i?! är den infäst i ngn balk och isf hur gör man för att komma åt de där fästet? Har legat o kollat o tänkt men inte kommit fram till ngn lösning.
De sitter under mattan i fram.Mellan golvplattan och den vinklade plåten du vilar vänsterfoten på.
Har du tur finns det ett lock du kan ta bort. Annars är det bara kapa. Ska sitta en gängad hylsa där fastsvetsad i golvet. Troligtvis svetsarna som släppt.
