Forum - Golf 3 (92-99) - ABS-lampan.
Andreas_
Ingen VW Ort: Degerfors
Mån 15 aug 2011 20:29 Svara med citat
Hej..
När jag hade problem att få bilen att starta så bytte jag tändningens bottenplatta efter den här guiden :
http://www.vaglinks.com/Docs/VW/MKIII/VWVortex.com_VW_MKIII_Ignition_R eplacement_DIY.pdf
I korthet tar man bort alla sladdarna till ratten vid tändningen, och skruvar sedan loss bulten som håller fast ratten nere vid pedalerna, och därefter drar man bara ut ratten..
Och sedan omvänd procedur får att få dit den igen..
Det gick fint, men sedan dess lyser ABS-lampan.. när man vrider tändningen tänds lampan under bilens olika tester, sedan släcks för en sekund när allt annat släcks, men tänds igen efter en sekund..
Har läst att man skulle dra bort negativ pol på batteriet och vänta en timme, vrida nyckeln i tändningen och plugga på kabeln på batteriet igen och låta stå en minut, varefter minnet i bilen skulle vara nollställt och lampan skulle släckas igen.. men det funkade inte.. Kollade att sladdarna satt i vid ratten och det såg bra ut..
MENAR AIRBAG, INTE ABS!! Smile
Några tips?
Senast ändrad Mån 15 aug 2011 21:17, ändrad totalt 1 gång
RymdSegel
Vento Ort: Strängnäs
Mån 15 aug 2011 20:35 Svara med citat
Kan det inte va så att det var glapp innan?
Andreas_
Mån 15 aug 2011 21:15 Svara med citat
Vet inte exakt vilken sladd det är som är Airbag-sladden, men synade den undre med skumgummi (och märkgrå kontakt) på den här bilden lite extra, och såg inga fel iaf.. bilden e inte från min bil..
Senast ändrad Mån 15 aug 2011 21:18, ändrad totalt 1 gång
Andreas_
Mån 15 aug 2011 21:17 Svara med citat
HERREGUD... ehmm .. menar inte ABS.. menar AIRBAG!!!! Smile
