Jobbig grej. Så fort jag en gång passerat 2500rpm tappar motorn effekt. Och denna (ganska kraftiga) effektförlust kvarstår sedan även under 2500rpm tills jag startar om bilen.
Varm/kall motor gör ingen skillnad...
Någon som har några idéer på vad som kan vara fel? Finns det något säkerhetssystem i KR motorn som sänker effekten när den känner av något allvarligt fel i motorn? Känns lite konstigt med något sådant på en så pass gammal motor, men ändå...
Har planerat att ge mig på bränslesystemet snart ändå så börjar väl med det då.
Det konstiga är ju att den går bra om jag håller mig under 2500rpm, men så fort jag går över är det som att det sitter en liten tomte nånstans under huven och trycker på en knapp som sänker effekten. Och den jäveln släpper inte upp knappen förrän jag stängt av bilen och startar den igen.
Säg att till exempel soppafiltret är igensatt så flödet är för litet när jag går över 2500rpm. det kan jag köpa men då borde motorn gå bra igen om jag går ner i varvtal, eller hur? det är det som jag inte fattar. effektförlusten sitter kvar ju. samma om det är soppapump eller vad som helst.
Du får börja någonstans med felsökningen och då är tillex bränslefiltret en sak som du kan byta billigt och sedan kanske du ska kolla om dina bensinpumpar funkar som dom ska och tändsystemet kan spöka på en bil så den billigaste delen är nog tändspolen.
Eftersom du skrev vad som helst så kanske du har en rasad motor? eller en simpel sak som dåligt bränslepumps relä vad vet jag.
