Svaltonen
Golf 2 1.8 -91 Ort: Köping |
| Fre 29 jul 2011 2:13 |
Tjenare!
Har haft golfen på massa annonser osv. men ingen köpare? vad e problemet? bilen e juh hur fin som helst osv se annons själv:
http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=26734&highlight=
Får den aldrig såld, frågan är då skulle DU kunna köpa den? annars, vad är felet?
Emilius
Golf 2 1.6, 1.8, Caddy Mk1 Ort: Västerås |
| Fre 29 jul 2011 2:50 |
Jag skulle vilja säga att fälgarna är för stora.
Fälgarna gör bilen, så tror det är enklare att sälja den med original plåtisar till billigare pris.
Svaltonen
| Fre 29 jul 2011 2:59 |
| Emilius skrev: | Jag skulle vilja säga att fälgarna är för stora.
Fälgarna gör bilen, så tror det är enklare att sälja den med original plåtisar till billigare pris. |
Mjo de kan jag hålla med dej om men har inga andra att ta på . . .
lba
Golf 2 syncro Ort: Tanum |
| Fre 29 jul 2011 8:08 |
| Jag kan tycka att du verkar lite desperat i annonsen.
| Fre 29 jul 2011 9:01 |
Jag sålde min till kraftigt underpris.
Den va väl värd runt 8000 (om man jämförde med likvärdiga Golf 2or på blocket). Att man aldrig får igen de man lagt ner är ju mer en regel än ett undantag. Hade lagt ut runt 39 000:- på blandannat:
* Kamrem/spännare
* bromsok/skivor/klossar fram
* vänster drivknut
* höger undre spindelled
* bromsbackar/cylinder bak
* ny värmeväxlare
* ventilkåpspackning
* framvagnsinställning
* nytt genomgående vattenrör i motor
* termokontakt till kylarfläkt
* främre motorfäste
* genomgången och kontrollerad motor efter luftläckage/åtgärdat diverse slangar
* inneskärmar bak
* skärmbreddare helt nya inköpta på mekonomen
* nya sprintar till gångjärn förardörr
* ny fönsterhiss förardörr
* bromslangar fram
* nya stötdämpare fram
* nya fjäderbenslager
* nytt motorfäste
* nytt batteri
* nya tändkablar (original)
* nytt instrumenthus
* motor finjusterad hos VAG
* NGK longlife (6000 mil)
* nytt fördelarlock/rotor
Utöver detta:
Extraljusgrill (nightbreaker lampor: strålkastare + fjärrljus)
GTI läpp
GTI vinge (votex)
Kamei snowcap
Stolar (fram/bak) från en Golf 2 -92
M3 speglar (nya adaptrer plattor medföljer)
Sänkte den direkt efter inlagd annons från 8000 till 6000. Morgonen efter ringde en kille å var väldigt intresserad, jag ville bara bli av med bilen fortast möjligt så han fick pruta ner till 5500:-
Svaltonen
| Fre 29 jul 2011 12:38 |
Mja Polaren sålde sin veckan innan mej för 6000:- dock jäkligt mycke risigare än min.
De som känns som en nackdel i ditt läge är felen som finns tyvärr
DÅLIGT:
Det som måste göras är att byta styraxeldamask (150:- kostar en ny på MECA)
* Den byter sej ju inte själv direkt. Visst delen är billig, resten då?
Läcka i grenrör och litet rosthål i ett hjulhus bak.( NÅGOT större en en kapsyl hål storlek)
* Grenrör är inget kul å byta. Bultarna brukar ha rostat fast rätt ordentligt. Gjorde de på en Volvo 140 en gång - aldrig mer! Rosten (ja lämna in och fick lagat 3 hål. De kosta 3800:- Rost lagning (förutsatt hatt du gör själv) är långt ifrån billigt. Inte många verkstäder som gör de heller pga att de är ett riktigt skitjobb.
Vindruta sprucken men håller 1-2-3 år till. Rost finns.
* Sprucken ruta. Visst den kostar ~200 på skroten, är förhållandevis lätt att byta, men du nämner oxå: ROST. Rost i sej är som ett isberg, de är oftast mer än de du ser...
De verkar vara en vanlig 1,6 alltså inget speciellt. Du får helt enkelt vänta på rätt köpare eller sälja den för vrakpris. Scanna av blocket där du bor på så sätt ser du utbudet. De gjorde jag. De fanns en hyfsat fin för 8000:- så ja la mej under de med 6000:-
Visserligen hade ja redan en bil (grå golf 3:an i bakgrunden). De är jävligare om man behöver pengarna till nybilsköp. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Golf 2 gti 16v -87 |
| Fre 29 jul 2011 14:54 |
Tvätta av framlamporna,
sätt på oem blinkers och baklampor.
sätt dit ett par orginalplåt med godkända däck och sälj fälgarna vid sidan av.
Ta bort dekalerna.
Lägger du en dags mekande så byter du ju enkelt damasken och svetsar lite i avgassystemet plus hjulhus. Enkelt jobb som höjer värdet på bilen.
Står inte om den är besiktigad skattad i annonsen.
| Fre 29 jul 2011 15:12 |
Rent generellt får man alldrig igen för värstingstereo med slutsteg och dyra fälgar om dessa säljs med bilen
ta bort dessa prylar och sälj separat En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Svaltonen
| Fre 29 jul 2011 18:27 |
Några som har ett par original fälgar då o sälja?
bilen är skattat o besiktning sker nu oktober.
