Forum - Golf 2 (83-91) - GTI 16v, KR motorn, tappar effekt efter 2500rpm
TMS
Golf 2 GTI 16v -88 Ort: Uppsala
Tis 26 jul 2011 1:11 Svara med citat
Jobbig grej. Så fort jag en gång passerat 2500rpm tappar motorn effekt. Och denna (ganska kraftiga) effektförlust kvarstår sedan även under 2500rpm tills jag startar om bilen.
Varm/kall motor gör ingen skillnad...
Någon som har några idéer på vad som kan vara fel? Finns det något säkerhetssystem i KR motorn som sänker effekten när den känner av något allvarligt fel i motorn? Känns lite konstigt med något sådant på en så pass gammal motor, men ändå...
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Tis 26 jul 2011 14:24 Svara med citat
En Kr har inga säkerhets spärrar förutom varvstopp,
Börja med att se över bränslesystemet och sedan tändningen,
Förlite bränsle ger effektförlust samma sak med om tändsystemet ej funkar som det ska.
Mvh:Pekka.
Tis 26 jul 2011 21:27 Svara med citat
Ta av fördelarlocket och kolla hur mycket olja det är där. Läckande fördelare är vanligt på 16v
Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn
Tis 26 jul 2011 22:29 Svara med citat
Mellowd: Kan det påverka även att den går dåligt i låga varv?
Tis 26 jul 2011 23:32 Svara med citat
Klart, är det oljigt missar/tänder han dåligt oavsett varv.
Tobz
Ons 27 jul 2011 10:30 Svara med citat
Tack då vet jag Smile
TMS
Tor 28 jul 2011 17:00 Svara med citat
Har planerat att ge mig på bränslesystemet snart ändå så börjar väl med det då.
Det konstiga är ju att den går bra om jag håller mig under 2500rpm, men så fort jag går över är det som att det sitter en liten tomte nånstans under huven och trycker på en knapp som sänker effekten. Och den jäveln släpper inte upp knappen förrän jag stängt av bilen och startar den igen.
TMS
Tor 28 jul 2011 19:38 Svara med citat
Tänker högt här men....
Säg att till exempel soppafiltret är igensatt så flödet är för litet när jag går över 2500rpm. det kan jag köpa men då borde motorn gå bra igen om jag går ner i varvtal, eller hur? det är det som jag inte fattar. effektförlusten sitter kvar ju. samma om det är soppapump eller vad som helst.
Pekka Kiiskilä
Tor 28 jul 2011 21:43 Svara med citat
Du får börja någonstans med felsökningen och då är tillex bränslefiltret en sak som du kan byta billigt och sedan kanske du ska kolla om dina bensinpumpar funkar som dom ska och tändsystemet kan spöka på en bil så den billigaste delen är nog tändspolen.
Eftersom du skrev vad som helst så kanske du har en rasad motor? eller en simpel sak som dåligt bränslepumps relä vad vet jag.
Mvh:Pekka.
