pizzabud1
Golf 3 1,8i 94 Ort: Malmö |
| Mån 25 jul 2011 20:24 |
Hejsan. nu e det så att jag har försökt få igång min torkare där bak.
började med att byta motorn utan resultat, sen kolla jag efter kabelbrott hela vägen fram. efter det kollade jag om det kom ström från kontakten vid ratten.
allt va helt men idag märker jag en rolig grej, på den platsen där reläet ska sitta finns inget relä...... kan det vara så att någon har tagit bort det eller är det bara felmärkt i haynes?
Mvh Gustav
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Mån 25 jul 2011 20:39 |
Kan mycket väl va borttaget om den gamla motorn va kass för o slippa bränna säkringar Galen Hobbymeckare med dyslexi
mrx2
Golf 3 Ort: Borås |
| Mån 25 jul 2011 21:53 |
Testa att köra motorn med kablar dirkt på motorn så märker du om den går. börja från det hållet så hittar du felet på vägen
lycka till!
pizzabud1
| Mån 25 jul 2011 22:34 |
| Jag har provat det. dock efter att jag bytt den, 400spänn i sjön.,. men men det går ström från spaken sen kan jag inte följa sladdarna längre. inga kabelbrott från torkaren hela vägen fram. borde det funka om man sätter i reläet eller det finns stor risk att någon lödning har släppt bakom reläet eller ett kabelbrott mellan rattstången och reläet?
pizzabud1
| Ons 27 jul 2011 22:10 |
Nu känner man sig bra dum, köpte ett relä och det funka direkt. varför börja man inte bara med det. ibland e man jävligt korkar:(
dock tycker jag att inställningarna verkar skumma, om man trycker in den så går den med typ 5sek intervaller och om man håller in går den snabbt ett par gånger sen slutar, sedan måste man spruta när man ska trycka igång den:S ska det verkligen vara så?
Mvh Gustav
darkien
| Ons 27 jul 2011 23:09 |
De ska va så e iaf samma på min variant Galen Hobbymeckare med dyslexi
pizzabud1
| Ons 27 jul 2011 23:39 |
| Okej:D sjukt skumt att man måste spruta men men:)
darkien
| Ons 27 jul 2011 23:41 |
Räcker o dutta till så startar den oftast hinner pumpen aldrig reagera iaf inte på min Galen Hobbymeckare med dyslexi
pizzabud1
| Ons 27 jul 2011 23:46 |
Okej:D får väll ta och trixa lite:D annars kan man väll sätta en strömbrytare till pumpen om man stör sig allt för mycket:D men jag tror att jag känner mig nöjd... projekten brukar bli dyrare än va jag hade tänkt mig
