Dayye
Golf 3 2.0 GTi Ort: Vaggeryd |
| Sön 17 jul 2011 0:15 |
Tjena, om man ska sätta i ett sportfilter i golfen (1.8i mk2 -91) Går det ? Är det bara att ta bort original burken och ersätta den med sportfilter? Eller vad mer ska göras?
MVh
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Sön 17 jul 2011 2:56 |
Det går, men är inte att rekommendera.
Bilen kommer låta som en skadeskjuten kalv och du får inte ut något extra utav din bil.
Emilius
Golf 2 1.6, 1.8, Caddy Mk1 Ort: Västerås |
| Sön 17 jul 2011 3:03 |
Ska du göra detta så gör det ordentligt,
annars finns ingen mening med att lägga ner tiden eller pengarna på det alls.
Filtret måste vara av ordentlig storlek, bra kvalitet (jag kör i princip bara med K&N anser att inget annat är på samma nivå) och sen måste det vara avskärmat så du bara får in kall luft.
Om du missar något av detta så kan du lika gärna behålla original då det är bättre.
Men skaffar du ett riktigt filter typ K&N som flödar bäst av alla filter i opartiska testare i flödesbänk, och skärmar av det alternativt drar insugsröret ut ur motorrummet, plus att du trimmar övriga motorn, då kan själva filtret ge några hästkrafter över originalfilter. Filtret är ingen del av motorn som producerar hästar, men rätt använt så kan det hjälpa själva motorn att producera hästar.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 17 jul 2011 4:29 |
Det går alldeles utmärkt att sätta på random öppet filter.
Bara plugga den vakumslangen som går till luftburken med en skruv av lämplig storlek.
Det kommer varken göra motorn piggare eller slöare oavsett svindyrtfilter eller avskärmning.
Köp ett billigt filter. Det ser bättre ut och ger lite insugsljud.
Dayye
| Sön 17 jul 2011 11:13 |
Så det kvittar alltså om men köper ett svindyrt och skärmar av eller om man köper ett random filter och inte skärmar av? Det gör ingen skillnad alls då? Och man får bara lite insugsljud men sportfilter?
Annars tack för svaren, ingen som vet något filter man kan köra med?
Mvh.
Bug_roos
Golf 2 1,8 -91 Ort: Mölndal |
| Sön 17 jul 2011 12:01 |
Öppet filter ger egentligen bara andningshjälp över ca 300 hk. Gör som jag och demontera luftburken och ta bort "strypningen" (luftintaget på luftburken) som sitter i framkant. då får du lite goare insugsljud utan att det kostar något. då bättrar du på andningen märkvärt mot orginal utan att förlora den kalla luften. VW cuzz i´m a cheap bastard!
Dayye
| Sön 17 jul 2011 12:34 |
Okej, det lät som en bra idé, har du några bilder på ditt verk? Hur ska ja gå till väga?
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde |
| Sön 17 jul 2011 12:45 |
Köp ett filter vart du vill och tryck dit det på slangen bara, funkar prima.... Old vw:s never die. only gets lower ; )
Dayye
| Sön 17 jul 2011 12:48 |
| Okej, men det är ju vakum slang osv?
| Sön 17 jul 2011 14:02 |
| Plugga bara
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås |
| Sön 17 jul 2011 19:45 |
| mellowd skrev: | | Plugga bara |
Du tror inte vacumet har någon funktion?
| Sön 17 jul 2011 20:39 |
I luftburken?
ingen funktion du kommer sakna.
öppnar och stänger väl bara förvärmning
Bug_roos
| Sön 17 jul 2011 20:45 |
| Dayye skrev: | Okej, det lät som en bra idé, har du några bilder på ditt verk? Hur ska ja gå till väga?  |
Har inga bilder och är faktiskt inte så mycket att säga. det är ett 5 min ingrepp. plocka loss luftburken så kommer du se och förstå hur jag menar VW cuzz i´m a cheap bastard!
Emilius
| Mån 18 jul 2011 5:07 |
| mellowd skrev: | Det går alldeles utmärkt att sätta på random öppet filter.
Köp ett billigt filter. Det ser bättre ut och ger lite insugsljud. |
Fast har du Digi 2 eller CIS-E så kan du glömma öppet luftfilter
Och den går garanterat sämre om den får varm luft istället för kall, inte märkbart kanske men sämre.
Dessutom, köper du något skräpfilter som inte filtrerar något mindre än fiskmåsar så får du skit i motorn och det tycker inte motorn om.
Har du vass kam, portad topp med större ventiler, högre komp, större borr, extraktor osv då blir det nog fan piggare med ett riktigt kall-lufts intag och öppet bra flödande filter.
Är väl onödigt att informera folk helt fel?
| Mån 18 jul 2011 14:02 |
| Fast nu stod det att han hade en 1.8i..
Bug_roos
| Mån 18 jul 2011 21:49 |
Hur gick det med luftfiltret? VW cuzz i´m a cheap bastard!
Emilius
| Tis 19 jul 2011 8:20 |
| mellowd skrev: | | Fast nu stod det att han hade en 1.8i.. |
Japp, men jag gav exempel och presenterade fakta. På så sätt kanske någon lär sig något nyttigt..
mrpete
Golf 1 GTi -83 Ort: Göteborg |
| Tis 19 jul 2011 11:50 |
Varför kan man glömma att ha öppet sportfilter med k-jet? Jag har det på min och det funkar fint. Tagit underdel till luftvåg från volvo med 2,75" anslutning sen ett K&N filter på det i en avskärmning med öppning mot fronten.
Edit:
Izkoo
Golf 2 1.8 Ort: Mjölby |
LowIsALifeStyle
VW Vento 2,0i gt Ort: Linköping |
