Forum - Golf 2 (83-91) - Öppet sportluftsfilter?
Dayye
Golf 3 2.0 GTi Ort: Vaggeryd
Sön 17 jul 2011 0:15 Svara med citat
Tjena, om man ska sätta i ett sportfilter i golfen (1.8i mk2 -91) Går det ? Är det bara att ta bort original burken och ersätta den med sportfilter? Eller vad mer ska göras?
MVh
Low is a Lifestyle*
http://www.garaget.org/Dayye
MiWi
Sön 17 jul 2011 2:56 Svara med citat
Det går, men är inte att rekommendera.
Bilen kommer låta som en skadeskjuten kalv och du får inte ut något extra utav din bil.
Emilius
Sön 17 jul 2011 3:03 Svara med citat
Ska du göra detta så gör det ordentligt,
annars finns ingen mening med att lägga ner tiden eller pengarna på det alls.
Filtret måste vara av ordentlig storlek, bra kvalitet (jag kör i princip bara med K&N anser att inget annat är på samma nivå) och sen måste det vara avskärmat så du bara får in kall luft.
Om du missar något av detta så kan du lika gärna behålla original då det är bättre.
Men skaffar du ett riktigt filter typ K&N som flödar bäst av alla filter i opartiska testare i flödesbänk, och skärmar av det alternativt drar insugsröret ut ur motorrummet, plus att du trimmar övriga motorn, då kan själva filtret ge några hästkrafter över originalfilter. Filtret är ingen del av motorn som producerar hästar, men rätt använt så kan det hjälpa själva motorn att producera hästar.
Sön 17 jul 2011 4:29 Svara med citat
Det går alldeles utmärkt att sätta på random öppet filter.
Bara plugga den vakumslangen som går till luftburken med en skruv av lämplig storlek.
Det kommer varken göra motorn piggare eller slöare oavsett svindyrtfilter eller avskärmning.
Köp ett billigt filter. Det ser bättre ut och ger lite insugsljud.
Dayye
Sön 17 jul 2011 11:13 Svara med citat
Så det kvittar alltså om men köper ett svindyrt och skärmar av eller om man köper ett random filter och inte skärmar av? Det gör ingen skillnad alls då? Och man får bara lite insugsljud men sportfilter? Smile
Annars tack för svaren, ingen som vet något filter man kan köra med? Smile
Mvh.
Low is a Lifestyle*
Bug_roos
Golf 2 1,8 -91 Ort: Mölndal
Sön 17 jul 2011 12:01 Svara med citat
Öppet filter ger egentligen bara andningshjälp över ca 300 hk. Gör som jag och demontera luftburken och ta bort "strypningen" (luftintaget på luftburken) som sitter i framkant. då får du lite goare insugsljud utan att det kostar något. då bättrar du på andningen märkvärt mot orginal utan att förlora den kalla luften.
VW cuzz i´m a cheap bastard!
Dayye
Sön 17 jul 2011 12:34 Svara med citat
Okej, det lät som en bra idé, har du några bilder på ditt verk? Hur ska ja gå till väga? Smile
Low is a Lifestyle*
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde
Sön 17 jul 2011 12:45 Svara med citat
Köp ett filter vart du vill och tryck dit det på slangen bara, funkar prima....
Dayye
Sön 17 jul 2011 12:48 Svara med citat
Okej, men det är ju vakum slang osv?
Low is a Lifestyle*
Sön 17 jul 2011 14:02 Svara med citat
Plugga bara
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Sön 17 jul 2011 19:45 Svara med citat
mellowd skrev:
Plugga bara
Du tror inte vacumet har någon funktion?
Golf R mk6
Sön 17 jul 2011 20:39 Svara med citat
I luftburken?
ingen funktion du kommer sakna.
öppnar och stänger väl bara förvärmning
Bug_roos
Sön 17 jul 2011 20:45 Svara med citat
Har inga bilder och är faktiskt inte så mycket att säga. det är ett 5 min ingrepp. plocka loss luftburken så kommer du se och förstå hur jag menar
Emilius
Mån 18 jul 2011 5:07 Svara med citat
Fast har du Digi 2 eller CIS-E så kan du glömma öppet luftfilter Smile
Och den går garanterat sämre om den får varm luft istället för kall, inte märkbart kanske men sämre.
Dessutom, köper du något skräpfilter som inte filtrerar något mindre än fiskmåsar så får du skit i motorn och det tycker inte motorn om.
Har du vass kam, portad topp med större ventiler, högre komp, större borr, extraktor osv då blir det nog fan piggare med ett riktigt kall-lufts intag och öppet bra flödande filter.
Är väl onödigt att informera folk helt fel?
Mån 18 jul 2011 14:02 Svara med citat
Fast nu stod det att han hade en 1.8i..
Bug_roos
Mån 18 jul 2011 21:49 Svara med citat
Hur gick det med luftfiltret?
Emilius
Tis 19 jul 2011 8:20 Svara med citat
Japp, men jag gav exempel och presenterade fakta. På så sätt kanske någon lär sig något nyttigt..
mrpete
Golf 1 GTi -83 Ort: Göteborg
Tis 19 jul 2011 11:50 Svara med citat
Varför kan man glömma att ha öppet sportfilter med k-jet? Jag har det på min och det funkar fint. Tagit underdel till luftvåg från volvo med 2,75" anslutning sen ett K&N filter på det i en avskärmning med öppning mot fronten.
Edit:
Golf 1 gti berg cup 2,0
Spons: www.dalhems.com www.autodelar.net www.crazyride.se www. dekaltrim.nu
Izkoo
Golf 2 1.8 Ort: Mjölby
Fre 29 jul 2011 19:04 Svara med citat
Kolla in min galleria , så har jag en bild på hur jag har byggt Regular Smiley
LowIsALifeStyle
VW Vento 2,0i gt Ort: Linköping
Sön 31 jul 2011 0:13 Svara med citat
Http://www.garaget.org/video/71569
ett gammalt klipp med lite förstörande musik så lät min iaf , med sportfilter från biltema , dög fint för mig !
