Forum - Golf 1 (74-84) - Demontera gamla stötdämpare och montera coilovers tips
Berraswe
Golf 1 1.6 -83 Ort: Motala
Tor 04 aug 2011 10:04 Svara med citat
Då jag nu köpt mig en Golf GL mk1 så är jag lite sugen o sätta dit coilovers på den.. då är problemet att jag har aldrig gjort detta förut och jag skulle vara tacksam om man kunde få lite hjälp om hur man gör. Jag har hört lite hur man ska göra men rätta mig om ja har fel. För o ta bort gamla stötdämparna så måste man "trycka" ihop fjädern med en fjäderspännare (vet att det finns på biltema) sen är det bara skruva bort stötdämparna. Och sen när man ska sätta dit coilovers.. ska man ta något från de gamla stötdämparna? om ja förstått det rätt så ska man sätta dit som en liten gummi sak som sitter högst upp på stötdämparn när man sätter dit coilovers.. sen läste jag även någonstans att man ska typ smörja in de nya coiloversen? det har jag aldrig hört förut..
blev lite mycket text men hoppas någon förstår vad jag menar och kan hjälpa mig Smile
Tacksam för alla svar och tips.. är som sagt nybörjare Very Happy
Berraswe
Tor 04 aug 2011 10:08 Svara med citat
Glömde skriva.. vilka verktyg kan behövas.. bra o veta så man kan åka till biltema o köpa .. Razz
Daniel K
Golf 1 Ort: Växjö
Tor 04 aug 2011 10:15 Svara med citat
Hej. Det är inte så allvarligt som det verkar. Du behöver inte några fjäderspännare för du monterar bort hela fjäderbenet både fram och bak och ersätter det med coilsen. Du lossar 2 bultar nere vid spindlen och 2 bultar uppe i fjädertornet. Gummina du menar är fjäderbenslagringen och byt till nya, gamla sådana tillsamman med hård sänkning kan ge " spännande " vägegenskaper..... Bak lossar du 1 bult nere och i fjäder tornet 2 muttrar då det är gängad stång som går upp i tornet. Det är lättare än du tror och glöm inte hjulinställnigen. Lycka till.
Berraswe
Tor 04 aug 2011 11:49 Svara med citat
Okej tack så mkt ! Smile
