Har försökt söka efter problemet jag har men utan resultat.
Började med att bilen helt plötsligt började koka.
kunde ta bilen till garaget efter att ha fyllt på vatten igen och köra med kupevärmen på max värme och fullt blås.
Kunde konstatera att vattenpumpen fungerade kylfläckten fungerar toppen läcker troligt vis inte.
kylsystemet bygger upp tryck utan problem men övre kylarslangen är varm och den undre kall.
plockade då ur termostaten och såg att den var trasig.
Bytte till en ny termostat men problemet kvarstår. kör nu utan termostat, stillaståendes ligger tempen på 90 motorväg ligger den på 70 grader.
Kan det vara produktionsfel på termostaten jag köpt?
Finns det något sätt att klolla termostaten utanför bilen?
Testat att koka upp vatten och lagt termostaten i men fjädern är fortafarnde lika hård. trycket i kylslangarna skulle aldrig klara av att pressa tillbaka den fjädern.
