Forum - Golf 1 (74-84) - Bilen dör efter ca 2-3km
Lind4hl
Golf 1 caddy 1,8 gt Ort: Säffle
Fre 30 dec 2011 17:04 Svara med citat
Har införskaffat en mk1 automat, men bilen börjar hacka och dö när den börjar komma upp i temp, tillslut stannar den helt och sen startar den när den kallnat efter många minuters nötande på starten..
har kollat förgasarfoten som brukar spricka, men den var hel. nån som har några tips?
mk1cab
Golf 1 cab Ort: Göteborg
Fre 30 dec 2011 23:00 Svara med citat
har den automat choke? det kan vara så att bimetall fjädern e kass .. iså fall försök byta till choke förgas.. eller koppla bort automat choken så länge .. du kan ju choka direkt på förgasaren så länge
mk1cab
Fre 30 dec 2011 23:01 Svara med citat
Dvs byt till manuell choke ..
Lind4hl
Sön 01 jan 2012 6:13 Svara med citat
Nej, manuell choke tyvärr :S
Quattro_mannen
Sön 01 jan 2012 13:32 Svara med citat
Brytarspetsar eller brytarlös tändning?? Om du har brytalös så pröva byta tändslutsteget.
Lind4hl
Sön 01 jan 2012 17:27 Svara med citat
Okej, ska kollas upp Smile
