Forum - Golf 1 (74-84) - Hjälp motorbyte
r4pp3
Donator 25 Golf 1 1.6 gl Ort: Umeå
Mån 10 okt 2011 14:17 Svara med citat
Har en golf mk1 gl 84- som jag är sugen att byta motor på, så därför har jag införskaffat mig en golf mk1 84 gti special som var billigt, dock risig kaross för jag måste svetsa sparklåder och golf och skärmar.. så tänkte jag skifta över
motorn till min GL. dock vet jag inte hur besiktningsmännen ställer sig till det, men nån här borde ju kunna svara, för gti motorn ligger på 111hk och va jag har fått höra får den inte överstiga 112, så de borde vell va 'Lagligt' att byta motor rakt av o sedan besikta me den? tacksam för snabba o korrekta svar Smile
Senast ändrad Tis 11 okt 2011 3:50, ändrad totalt 1 gång
gtispecial
Golf 1 gti special Ort: Västerås
Mån 10 okt 2011 23:20 Svara med citat
Måste byta elsystem tank och lastkänande väntilen bak även rekomenderar jag att du tar bromsarna samt om du ska ha 5 växlad låda får du ta spakstället
mk1 gti det du behöver när du behöver det
r4pp3
Mån 10 okt 2011 23:52 Svara med citat
Hm
Senast ändrad Tis 11 okt 2011 3:51, ändrad totalt 1 gång
r4pp3
Tis 11 okt 2011 2:57 Svara med citat
Annars skiter jag i GTI o säljer delar..
r4pp3
Tis 11 okt 2011 12:06 Svara med citat
Kom igen nån som vet?
jöns
Tor 13 okt 2011 22:08 Svara med citat
Du får byta bromsar och allt sånt som skilljer den Gti från den vanliga och sedan får du fixa ett intyg från VAG som kostar(kostade 1000:- när jag gjorde det) som säger att din bil är godkänd för den motorn med de bromsarna och hela den biten.
Solklart!
Clio Sport 2,0 16v -01
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping
Tor 13 okt 2011 22:29 Svara med citat
Byta papper ?
Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
jöns
Fre 14 okt 2011 7:43 Svara med citat
Grimling skrev:
Byta papper ?
Mycket billigare och tar säkert inte ens halva tiden!
Grimling
Fre 14 okt 2011 13:35 Svara med citat
Inte fullt lagligt, men det ska mycket till innan dom märker skillnad ! Dock skulle jag rekommendera att flytta med bromsarna..
r4pp3
Fre 14 okt 2011 15:50 Svara med citat
Hur byter man papper då, har inte så stor koll Razz bara flytta över plåtarna tänkte ni eller?
Grimling
Fre 14 okt 2011 16:30 Svara med citat
Och chassinr Smile se också till att inte lacken ser gammal och "original" ut, ifall det inte är samma färg på de båda bilarna. Dom kan ju börja undra ifall det står LJUSBLÅ i papprena så är den matt solblekt ytrostig RÖD istället ^^,
r4pp3
Fre 14 okt 2011 21:35 Svara med citat
Okej okej kanske gör de ist Smile båda bilarna är vit så Smile
jöns
Fre 14 okt 2011 22:34 Svara med citat
Och samma antal dörrar, taklucka och sånt. Karossen måste ju stämma mellan de två olika bilarna. Tänk på att den ena kommer Arr nöjd den andra. Som två tvillingar...
r4pp3
Lör 15 okt 2011 2:56 Svara med citat
Jajjamen, dock ser takluckan inte likadan ut för jag har gjort den själv (seriös gjorde) allt annat stämmer förutom kofångarna ^^
jöns
Lör 15 okt 2011 7:09 Svara med citat
Det viktiga är inte vad det är i verkligheten, det är ju vad det står på pappret.
Är det så att den ena har taklucka medans den andra inte har det så börjar u misstankarna där.
Ser man att den är hemmagjord så förstår man ju det men är den från fabrik så kan man börja misstänka att något är skum.
Dock har jag bessat många bilar där det står en annan färg än vad det är och det är inga frågor. Men har man myglat så är det ju nästan garanterat at man får en surgubbe just den gången.
r4pp3
Sön 16 okt 2011 0:26 Svara med citat
Mjo de är sant, har dock satt in motorn nu och bytt all el. så ska besikta på måndag så hoppas på de bästa,tog bromsar från en golf 3 gti så om dom klagar över bromsarna då blir de en grining golf ägare ^^
