Forum - Golf 3 (92-99) - Tips: Hur du får trippmätaren att visa varvtal !
Grimling
Sön 14 aug 2011 15:13 Svara med citat
Hittade denna förut o tänkte dela med mig av detta onödiga vetande:
Finns ju annan information på de andra kanalerna men jag har dålig koll på vad de andra egentligen visar..
RymdSegel
Vento Ort: Strängnäs
Sön 14 aug 2011 18:56 Svara med citat
Fränt, måste ut och testa direkt!
Grimling
Sön 14 aug 2011 19:56 Svara med citat
Ska själv testa på polon så fort jag kopplat direktströmmen till mätarhuset igen, just nu så nollar sig klockan och trippmätaren varje gång man slår av tändningen, fett störande !
RymdSegel
Sön 14 aug 2011 19:58 Svara med citat
Hittade vad de andra var också
1= Distance Impulse number - the number of speedo sender pulses required to +1 the odometer. for miles the number is in the 6000 range, for kilometers the number is in the 3000 range.
2 = Clock display mode - 1: Europe (24 hour time) 2: Canada? 3. UK (12 hour) 4. USA (12 hour) 5. South Africa?
3 = Speedometer and rev. counter code
4 = number of cylinders, or ratio for alternator/engine revolutions. (for tach calibration)
5 = Segment test (lights all LCD segments)
6 = Speedomenter sender impulses - each wheel revolution adds 7 to this count.
7 = RPM counter - momentary engine speed
8 = program version
Dock på engelska
Grimling
Sön 14 aug 2011 20:01 Svara med citat
Jaa precis de såg jag också Smile Kul med lite udda "gömda" funktioner på bilar man trodde man kunde utan och innan !
RymdSegel
Sön 14 aug 2011 20:03 Svara med citat
Ja, blev lite förvånad över att det fanns så "mycket" den kunde visa också
pizzabud1
Golf 3 1,8i 94 Ort: Malmö
Sön 14 aug 2011 20:23 Svara med citat
Jag har inte likadant mätarhus, fungerar det ändå?
RymdSegel
Sön 14 aug 2011 20:25 Svara med citat
Prova Laughing
Nä men hur set ditt ut?
Tycker att det borde fungera ändå
Mitt ser inte ur som på bilden, jag tryckte bara på samma knapp som han trycker på i filmen.
Sön 14 aug 2011 20:31 Svara med citat
På filmen är det plasma tavlor monterade , därför Wink
.....privat liv.....
Grimling
Sön 14 aug 2011 20:56 Svara med citat
Då ska du se Audi 100/A6, den har 52 kanaler Dancing
