pierre
Golf 2 Ort: Örnsköldsvik |
| Tor 14 jul 2011 9:57 |
Hej på er!
Kör en golf 88 och hoppas på lite kloka råd.
Märkte häromdagen att hel ljuset inte ville "fastna" - alltså de lös bara så länge jag höll spaken (blinkersspaken emot mig) så fort jag släppte slocknade dem. Då jag gick ut ser jag också att halvljusen ej fungerar.
De lilla parkeringslamporna, blinkersna och bakljus fungerar dock....
Jag bytte lampor men inget händer - kollade säkringarna men så vitt jag kan se är tråden hel.
Då blir ju min fråga: wtf???? Är det hel-och halvljus relät som har gått? Eller är det själva blinkersspaken?
Om det nu skulle vara relät - hur vet jag vilket av dem som styr just hel och halvljus?
Tacksam för svar.....
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm |
| Tor 14 jul 2011 13:19 |
Låter som ljusknappen till vänster om ratten. dom brukar ge upp och ge konstiga hel/halvljus-symptom.
byt!
pierre
| Tor 14 jul 2011 13:43 |
Tack för svar!
Det lustiga är att om jag inte trycker på knappen till vänster om ratten som du beskriver - då har jag inga ljus alls (så har det i of s alltid varit på min bil) då jag vrider på den som jag alltid gjort då går parkeringsljusen på så tror du fortf. att det är den?
| Tor 14 jul 2011 14:00 |
| pierre skrev: | Tack för svar!
Det lustiga är att om jag inte trycker på knappen till vänster om ratten som du beskriver - då har jag inga ljus alls (så har det i of s alltid varit på min bil) då jag vrider på den som jag alltid gjort då går parkeringsljusen på så tror du fortf. att det är den? |
Vrider? Den har väl 3 lägen (vill ja minnas) Parkering, inget ljus, halvljus I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde |
| Tor 14 jul 2011 14:14 |
Halvljus auto parkering halvljus/helljus med spaken, Old vw:s never die. only gets lower ; )
pierre
| Tor 14 jul 2011 15:15 |
Hej igen!
Knappen trycks framåt/inåt och det är 2 lägen: parkeringsljus (läge 1) halvljus (läge 2)
Blir ni klokar på det?
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tor 14 jul 2011 16:41 |
Import utan halvljusautomatik?
Åk till skroten och hämta en annan knapp. Ta med din gamla och jämför, det finns olika.
Senast ändrad Tor 14 jul 2011 18:26, ändrad totalt 1 gång
Lil_lis
| Tor 14 jul 2011 16:46 |
är det bara knappen som skiljer sig med halvljusauto? så om man vill ha manuelt ljuse så byter man knappen? Old vw:s never die. only gets lower ; )
pierre
| Tor 14 jul 2011 19:44 |
Well åkt förbi några s k proffs (verkstäder) och teorierna är desamma: endera:
1. relä
2. blinkersspak
3. själva knappen
Eftersom jag är borderline utvecklingsstörd vad gällre bilar börjar jag med det billigaste och enklaste - byta knappjävlen och tyvärr har skroten stängt denna vecka.. tack dock för alla svar:)
pierre
| Tor 04 aug 2011 18:37 |
Tack för alla svar - det var knappen som var fel vilket jag hittade för en hundring på skroten. Så nu lyser det igen!
