Forum - Golf 2 (83-91) - Kylarproblem
ored
Golf 2 CL Ort: Uppsala
Tis 02 aug 2011 2:53 Svara med citat
Tja!
Jag har en Golf 2 CL av årsmodellen 85. Bilen har en förgasarmotor om det är av betydelse? Nu till problemet. Igår så började nämligen bilen att koka och tempmätaren gick upp i toppen samt att en röd lampa vid tempmätaren började att blinka. Stannade då genast bilen och märkte då att det sprutade en del kylarvätska från kylaren, troligen p.g.a för högt tryck samt att kylarfläkten inte hade gått igång. Detta hände när jag åkte mycket långsamt i en bilkö. När sedan motorn kallnat åkte jag hem igen och märkte då att motortemperaturen fort blev varm igen samt att kylarfläkten inte gick igång. När jag tänker efter har jag inte hört kylarfläkten på någon/några månader. Den brukade förut även vara igång ett tag även sedan jag stängt av motorn på bilen, vilket inte skedde igår. Har också den senaste tiden tycker jag fått fylla på med ny kylarvätska oftare efter att bilen enligt mig blivit onormalt varm när jag kört den långsamt. Börjar misstänka att felet har något med kylarfläkten eller något som styr den att göra men vet ej om detta är problemet. Någon som vet hur jag ska gå tillväga för att felsöka mitt mycket irriterande problem som gör att jag inte kan använda mig av bilen eftersom jag inte vill ha den att koka igen. Har inte heller så mycket erfarenhet av detta så en enkel felsökning för en novis vore på sin plats.
Tack på förhand,
Ored
D-C
Golf 2 1.8i -88 Ort: Hässleholm
Fre 05 aug 2011 19:58 Svara med citat
Kolla så att vattnet cirkulerar i kylsystemet. Om vattenpumpen funkar, om termostaten öppnar.
Lovwe
Golf 2 cl 1.6 -84 Ort: Tranemo
Fre 05 aug 2011 23:15 Svara med citat
Låt motorn gå ett par minuter från kallstart.
Känn med handen på den nedre kylarslangen om den har samma temperatur som den övre.
Om den nedre är kall så har du med all säkerhet ingen cirkulation i systemet. Vilket i så fall kan bero på lite olika saker som t.ex. trasig termostat..
Lör 06 aug 2011 17:04 Svara med citat
Edit
ored
Sön 07 aug 2011 1:49 Svara med citat
Efter att klurat och funderat och bl.a. med hjälp av min servicehandbok läst igenom det som har med kylaren att göra kom jag på idén att testa och bygla kylarfläkten för att se om det var något kabelbrott eller fel på fläktmotorn. När jag gjorde detta visade sig att kylarfläkten snurrade igång fint och snällt. Med uteslutningsmetoden drog jag slutsatsen att testa och byta termokorntakten till kylarfläkten. Efter att jag åkt till biltillbehörsaffären, inhandlat termokontakten så byttes den direkt och då började fläktmotorn att snurra igen när temperaturen i motorn blivit tillräckligt varm. Så nu verkar allt vara frid och fröjd igen. Bytet gjordes i torsdags och sedan dess har motorn inte kokat igen. Bilen håller sedan dess också rätt termp. och fläktmotorn snurrar nu även ibland när jag stängt av motorn som det ska.
Tack för alla andra bra förslag på felsökningstips.
