Hur räknar man däckdimension?
Jag undrar alltså om de finns nån logisk föklaring till vad de står för?
Själklart finns de ju nästan en logisk förklaring till nästan allt.. eller?
Man kan ju inte räkna i mm? eller?
215/40 Vad står 215 för? Och vad står 40 för?
Hoppas ni hajjar vad jag menar..
VolksWagon for life..
Arnold11 Donator 200 VW Eos 2.0 TFSI -07 Ort: Sotenäs
Tis 20 mar 2007 5:54
215 måttet är bredden i mm, 40 är höjden som mäts i procent av bredden. Följaktligen 40 procent av 215.
Fahre nie schneller, als dein Schutzengel fliegen kann!
EDIT: Ett tips är att spara ner HTML-filen. Dels slipper man problem om man skulle ha tillfälligt tjall med internetleverantören och dels så riskerar man inte att sidan är borta precis när man behöver den.
Mina gamla däck hade dimensionen 175/70 R13
Mina nya däck har dimensionen 195/50 R15
I exemplet ovan skiljer alltså endast 0,1 cm i diameter/höjd.
Profilen skiljer desto mer men detta gör inget (trots att det man vill åt) eftersom den lägre profilen kompenseras av den större fälgen.
Rullomkretsen som är det viktiga skiljer knappt något alls, endast 0,2 cm.
Med andra ord, det enda man egentligen behöver eftersträva är att höjden på det nya och gamla däcket ska vara så lika som möjligt. Att räkna ut rullomkretsen med den gode vännen pi är rätt onödigt såvida höjden är exakt samma för pi motsvarar ju samma värde varje gång.
Det kan ju dock vara svårt att få precis exakt samma höjd på däcken om man byter dimensioner och då kommer den här lilla applikationen som en räddare i nöden.
Apropå din fråga så är det 0 det ska stå i kolumnen "Skillnad" för att det ska vara så ultimat som möjligt.
Det blev lite mycket text där och kanske onödigt flummigt skrivet men hoppas frågetecknet rätade ut sig till ett utropstecken.
Och som sagt, många av förklaringarna är ganska onödigt men det är ju alltid roligt med siffror och jämförelser även om de är ganska poänglösa.
De kan emellertid vara användbara. Jag skulle personligen tycka det var fint att se jämförelser på skärmen istället för att gå ut och mäta för hand när man gör stora steg ifrån den registrerade däckdimensionen.
