| Tis 27 jun 2006 12:36 |
Jaha då var det dags att byta spindelleden på höger fram och kanske vänster, eftersom jag fick nerslag på det på besiktningen för 2 veckor sen.
Oljetråget ska också få sig en ny packning. Jag kan tänka mig att det senare är enklast så det klarar jag nog.
Så vad bör jag tänka på när jag byter spindelleden?
Anders
Moderator
Ingen VW Ort: Haninge |
| Sön 02 jul 2006 20:27 |
Det ska inte vara särskilt svårt att byta spindelled, det enda du bör tänka på är att bultarna kan ha rostat fast.
Nu är det ju några dagar sedan du skrev, hur har det gått?
grymmeoffe
Golf 3 1.8 variant |
| Sön 02 jul 2006 20:56 |
har man tillgång till gas svets så är ett bra tips att värma så in i h-vete sedan knacka loss den. ett annat tips om den är kass på ena sidan så kommer snart andra. bytte länkarmar hela fjäderben driv knutar styrleder allt. börjar något av dom sakerna gå sönder så kommer det andra snart också så har du möjligheten byta allt på en gång
| Mån 03 jul 2006 12:49 |
Hehe jo det var några dagar sen.. men det har gått bra, det var bara nån rostig skruv som krånglade.
Den ska in på ombesiktning nån gång i veckan eftersom sista dagen innan den får körförbud är på lördag. (när jag fyller 18!!)
Jag ska försöka byta vänstra spindeln nån dag också så slipper man det sen "när det blir stressigt" och man inte hinner..
SkyNard
Golf 2 1.8i -89 Ort: Sandviken |
| Tor 29 jan 2009 9:45 |
Hallå lyfter denna tråd eftersom jag också ska byta spindelled nu i veckan och undrar lite hur jag ska göra!
jag vill gärna ha en steg för steg instruktion och om jag behöver något specialverktyg så vill jag gärna veta det också
//Fredrik Med en skiftnyckel i högsta hugg är jag alltid redo!
SkyNard
| Tor 29 jan 2009 11:34 |
| SkyNard skrev: | Hallå lyfter denna tråd eftersom jag också ska byta spindelled nu i veckan och undrar lite hur jag ska göra!
//Fredrik |
Jag har nu bytt spindelled! Ca tid 30 minuter och då hade jag ingen aning om vad jag hade att göra framför mig! Det var bara att skruva bort 4 skruvar, ta en kofot och bända lite sen var det borta! sen bara att montera den nya i omvänd ordning! Jag kolla också framvagnsinställningen efter bytet och den var oförändrad! Alltså helt perfekt!
Verktyg jag använde: 13 mm och 17 mm blocknycklar och kofot modell stor! Till alla som är osäker på detta byte så jag lovar att om ni har gjort ett bromsbyte eller liknande så kan ni det här också!
oPec
Golf 2 Rallye G60 Ort: Östersund |
| Tor 29 jan 2009 11:46 |
Härligt bra jobbat.
focault
Golf 2 1.6 -87 Ort: Stockholm |
| Lör 13 jul 2013 18:44 |
Som sagt, inte svårt att byta spindelled själv, förutsatt att skruvar och mutter inte sitter fast.
Istället för kofot för att bända loss ledens "knopp", klubbade jag in och bände med en 18 mm "Brytgaffel" från Biltema www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Avdragare/B rytgaffel-191240/
Spindelleds-knoppen på min Golf 87 är 17mm diameter. Golf 87 tillverkad efter augusti har 19mm. Min 87a har trekantiga smårutor på framdörrarna, skulle tro 87or efter augusti har hela rutor i framdörrarna, dvs är utan de små trekantiga.
