Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter |
| Sön 07 aug 2011 16:09 |
Min styrväxeldamask på vänstra sidan är trasig och lär bytas innan besiktning,men det är trångt så hur byter jag den enklast?
Har inte tillgång till lyft utan har bara ett vanligt garage.
//alexander
GolfRider
Golf 2 1.6 CL -84 Ort: Varberg |
| Sön 07 aug 2011 16:50 |
Sätt upp bilen på pallbockar, ta av hjulet, vrid ratten så långt att höger som möjligt sen tar du av styrleden, ta bort klämmorna till damasken, dra av den, på med den nya och sen bara på med allt igen
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 07 aug 2011 20:24 |
Jag tror tillochmed du kan trä damasken över styrleden. Du slipper då en eventuell ändring av hjulinställning
Svaltonen
Golf 2 1.8 -91 Ort: Köping |
| Ons 10 aug 2011 1:51 |
Fin information! har samma fel på min golf så tack nu vet jag oxå!
Alex00ander
| Ons 10 aug 2011 6:02 |
| GolfRider skrev: | Sätt upp bilen på pallbockar, ta av hjulet, vrid ratten så långt att höger som möjligt sen tar du av styrleden, ta bort klämmorna till damasken, dra av den, på med den nya och sen bara på med allt igen  |
Okej tack för svaret:) Lär jag göra en hjulvinkelmätning när jag tar bort styrleden?
GolfRider
| Ons 10 aug 2011 20:40 |
| Alex00ander skrev: | | Okej tack för svaret:) Lär jag göra en hjulvinkelmätning när jag tar bort styrleden? |
du bör göra de, annars kan man räkna hur många varv man skruvar av leden och när man skruvar tillbaka så blir den ungefär iaf, man en hjulinställning är att rekommendera
