Denna kontakten som nu är lagad som synns på bild har varit helt av men är nu lagad
men vad gör den för nytta då jag inte märker någon skillnan på bilen när den är av eller hel?
Motorn är en förgasarmotor på 90Hk ifrån 85[/gallery]
Min kontakt ser inte ut som din när jag tar bort den.
Min sitter brevid förgasaren och bromsrevot
funderade först på om den har något med bromasrna å göra?
Men när jag inte märker någon skillnad med den kontakten inkoplad eller urkoplad
så vart jag lite fundersam vad den är till för.
Skumt på en 85'a skulle jag säga!
Det är en solenoid som styr EGR-ventil, d.v.s "Exhaust Gas Recirculation" - det används ju på lite modernare bilar för att låta viss mängd avgaser återcirkulera in med bränslet. Då hålls cylindrarna kallare och man kan förskjuta tändning lite så att man kan öka, eller effektivisera, förbränningen och därmed skapa lägre utsläpp totalt sett.
Solenoiden är till för att öppna/sluta för den återcirkulationen, men normalt triggas den ju av en styrdator, d.v.s nån form av motorstyrningselektronik. Men... hade man kommit så långt 1985?
