Forum - Golf 2 (83-91) - Proffessionell hjälp ang Min Golf II.
Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter
Tor 04 aug 2011 10:22 Svara med citat
Hej. Ja nu behöver jag verkligen hjälp. Jag har nollat motorn och fördelare samt rotor flera gånger och tändkablarna har jag skiftat,men antingen så vill den inte gå eller så går den knappt på tomgång och när man gasar upp till halv så är den på väg att dö och misständer troligen,vad kan det vara för fel?
Golf II -88 1,6L
//Alexander
Fre 05 aug 2011 7:26 Svara med citat
Ta den till VAG!
D-C
Golf 2 1.8i -88 Ort: Hässleholm
Fre 05 aug 2011 19:51 Svara med citat
Kolla vakumslangar till luftburk. Smile
Alex00ander
Lör 06 aug 2011 9:38 Svara med citat
Alla vakumslangar är ju bytta men om dem sitter rätt det kan jag inte svara på då jag ej har något sånt schema att följa.
Alex00ander
Petta skrev:
Ta den till VAG!
Känns som det är en en uteslutande metod då jag inte har dem pengarna.
Lör 06 aug 2011 10:46 Svara med citat
Du behöver ju inte få den lagad där. Men dom kan ta reda på vad som är fel. Priset för felsökning bestämmer ni innan du lämnar in den. (ja brukar sätta max 1200:- för felsökning).
Alex00ander
Lör 06 aug 2011 18:58 Svara med citat
Har fått bilen att fungera efter hela dan i garaget men fortfarande så går den ner i varv vid halvgas på tomgång och börjar nästan dö men det verkar inte vara något fel när man kör:S
Det enda jag inte bytt är bränslepumpen vid motorn fram,kan det vara så att det har med bränsletillförseln att göra?
//alexander
Lör 06 aug 2011 19:04 Svara med citat
Ja hade nåt liknande med min Golf 2:a (PN motorn) Dock hände detta slumpmässigt som följer:
Man kunde starta bilen och åka iväg (sej allt mellan 1km - 5 mil). Man stanna bilen gick ut kom tillbaka ~5 minuter senare, den starta men i tomgång stendog den. (de gick alltså inte att hålla tomgång). Fick den dock stå ca 30 sekunder funka allt igen (man lärde sej med andra ord hur man skulle göra).
Ja hade oxå bytt precis allt i tändningsväg. Innan ja tröttna mätte jag över lambda sondens kontakt, den stod i princip helt stilla på 0,2 (pendla upp till 0,22), alltså va lambdan helt kass. Bilen hann säljas innan ja bytte så om de hjälpte vet ja ej, bara mer att ja tröttna efter 2 år och kommer aldrig någonsin mer äga en Golf 2:a med PN motorn, va man än gör går den alltid dåligt.
EDIT: dock sota min rätt rejält, de såg man på avgasröret. Så den gick alldeles för fett
Alex00ander
Sön 07 aug 2011 5:27 Svara med citat
Okej hur kollar jag om den fungerar eller inte då?
//alexander
Sön 07 aug 2011 9:44 Svara med citat
//alexander
Någonstans i detta område har du en kabel som går ner till grenröret: (ringade in de men de syns lite dåligt, till höger om luftburken)
Mät på flatstifts anslutningen (hane och hona går ihop) med bilen igång.
Citat:
En lamdasond ger ifrån sig ström.
Om sonden är hel ska värdet pendla mellan 0.7 - 0.3 V
Om sonden är hel & motorn går fett så kan värdet stå still på 0.9V
& Går den magert 0.1V
Står värdet still på 0.5V så är troligen sonden trasig
Det finns olika många kablar på olika lamdasonder:
1 kabel = mät mellan den & jord
3 Kablar = 2st går till för värmningen (oftast samma färg på dessa) & den tredje ska du mäta på
4 Kablar = 2st till förvärmning & en +&- till sonden mät på dessa.
Alex00ander
Sön 07 aug 2011 15:57 Svara med citat
Petta skrev:
Har för mig att jag kollade de förut och då fick jag 0.5 alltså att värdet stod still men det händer inget när jag drar loss kontakten till lamdan med motorn igång. Tack för tipset.
Men ska mäta en gång till och se om den är slut.
//Alexander
Sön 07 aug 2011 16:30 Svara med citat
//Alexander
Står den still är den paj.
Alex00ander
Tis 09 aug 2011 16:01 Svara med citat
Idag så har jag mätt upp lambdasonden och fick värdet att den pendla mellan 0.6-0.7 och mätte med den röda kabeln på flatstiftanslutningen till sonden sen den svarta på jord på batteriet,är den trasig eller fungerar den?
/Alex
Alex00ander
Tis 09 aug 2011 17:10 Svara med citat
Har mätt lambdasonden idag och mätte med en multimeter och hade den röda kabeln på flatstiftanslutningen sen den svarta på jord på batteriet och fick då värdet 0.6-0.7 allstå den pendlade mellan dessa två så är det något knas med lambdasonden ändå?:S
//alexander
