TJENNA! har försökt komma åt mitt gamla konto men har inte lycakts få kontact/svar från grundaren så skapade en ny men iaf.
har satt i en ny gti 16v motor i min bil + hela elstammen! men problemet. som har dukit upp nu! det är att bränslepumparna inte får nån ström! har kollat och det är + kabeln som inte vill ge ut något.
Så tänkte fråga om man kan koppla nya kablar och hur isåfall? ska pumparna gå hela tiden så fort man slår på tändningen eller bara vid start? eller impulström? jag har ingen aning då jag har kört med förgasar motor samt diesel motor. och diesel motorn är till salu om det är nån som är intresserad!
har kollat relänen men vet ej vilket som är bränsel relät! hjälps snälla mvh micke
Senast ändrad Mån 15 aug 2011 0:12, ändrad totalt 2 gånger
16v har ju original oftast ett kodlås,antar att detta stryper soppapumpen om inte rätt kod angivits. Kodlåset går ju att koppla förbi,finns/fanns guide för detta på gtiklubbens hemsida.
Har du tagit en motor från en annan bil med hela elsystemet så måste du ha koden till kodlåset från den bilen alt se till att pumparna matas med ström förbi de enheter i larmet som stryper soppan.
Brukar ju sitta en liten låda under baksätet,antar detta innehåller ett relä som sluter + matning till pumpen när man slagit in koden,denna bör gå att överkoppla rätt enkelt? Obs! Endast spekulation då jag inte utfört denna operation själv men tror inte det är svårare än så.
Yes såg ett relä men den var avklippt! alla kablar ect. och jag körde bilen innan jag ställde den på tomten förra året. och det är en golf 2a 87 eller 88a hmm
För sökfunktionen och den allmänna hyfsen är det ganska trevligt
när folk talar om hur de löser sina problem, istället för att bara
skriva: "problemet löst". Kasst
Ojj så oförskämt av mig sorry verkligen:/ Näe det visade sig att någon hade nallat ett relä!! Av mig när bilen har stått hos morsan o farsan så satte i ett från kompisens golf så vips funkade den visade sig att det var bränsle reläet;)
