Jag lyfter tråden med en kanske mer ingående fråg då tråden inte verkas användas.
Funkar det att ersätta monojetet på en RPmotor med K-jet från en GZ motor vilket insug ska jag/kan jag använda? Hur många hk kan det k-jetet leverera bränsle för orginal och gnistat?
Sveriges värsta bilförare "om man skrattar och kör som en dåre utvecklas man som en bilförare"
A men jag vet inte om det passar där av "lånet" av tråden som kan gynna oss båda till bra svar Ska nämligen trimma min och Monojetet bottar nästan helt efter byte av kam avgas och luftfilter. vill porta toppen mm..
Förövrigt så är en GZ motor en 8V gti motor så det borde ju gå fast funderar på om insuget från den också funkar på en RP/ADZ motor.
Behövs väl ändå en topp med spridarhål för att köra med insprutning, eller ja såvida man inte gör en jäkla modd av insuget..
Sen är jag osäker på om en gti-topp fungerar ihop med RP-blocket
Blocket är väl mer eller mindre samma? oftast brukar det bara skilja vid toppen vad jag vet.. och ja det skiljer ju såklart på kolvar och liknande, men ändå, blocket är uppbyggt likadant..
pojkar blir aldrig vuxna, dom skaffar bara större och dyrare leksaker!
