Carro
Golf 1 Golf GLS -78 Ort: Umeå |
| Mån 11 jul 2011 14:10 |
Hejsan!
Jag har precis köpt mig en Golf GLS -78 som fungerade bra när jag köpte den, dock samma dag så började den krångla. Nu vågar jag inte köra några längre sträckor med den pga att den bara kan dö, hastigheten spelar ingen roll. Har provat att göra allt, kört ute med chokern, haft den inne men då den är inne så dör den bara oftare. Sen är min varvmätare på ca 2000-2500 varv och varje gång vi drar ner den så dör bilen ännu en gång.
När jag köpte den, så gjorde jag och min pappa en service dvs bytte olja, oljefilter, slangar, se om det fanns läckage någonstans osv.
Tänkte kolla om det finns någon som har varit med om samma sak eller något liknande? För jag vill gärna starta igång bilen och ha den körbar. Den är otroligt fin annars, men just detta med att den dör väldigt ofta och då spelar det ingen roll om man ligger 30km/h eller om det är 120km/h.
Dock har jag fått veta att motorn är bytt, men vi vet ingen aning om varför, när, var eller hur.
Är väldigt tacksam över svar då jag vill ha igång min pärla!
luukas_74
Golf 1 1.8 gti special Ort: Gnosjö |
| Mån 11 jul 2011 20:12 |
Har du/ni kollat förgasar anslutning?
har du tomgång på bilen?
kollat den där sladden som går mellan förgasare & sitter fast i ventil kåpan?..jordkabeln är det väl...
mvh
Carro
| Tis 12 jul 2011 8:29 |
Vi har kollat förgasaren och även provat byta ut mot en annan men ändå samma fel..
Det finns en tomgång på bilen och just nu ligger den på 2000-2500, och när man skruvar ner den, så startar bilen knappt. Den startar med lite tur men då dör den väldigt fort igen.
Jordkablen där är just bytt, den var inte så hel innan, men nu sitter det en ny jordkabel där.
Så vi har hunnit fixa detta och även lite till, men det är ändå samma fel på bilen, tyvärr.
Golfmk2
Golf 1 1.6 -82 Ort: Umeå |
| Tis 12 jul 2011 16:54 |
Det som är gjort åt bilen är bytt vacumslangar till förgasare, bytt jordkabel till förgasaren, ställt in tändningen, samt justerat tomgången.. Ibland när man startar bilen går den hur bra som helst, men ibland som en påse nötter.. Förgasarfoten är inte bytt, men vi har kollat så den håller tätt. börjar bli slut med ideér på vad man ska kolla mer?
Mvh Emil.S
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tis 12 jul 2011 18:47 |
| Kolla grovfiltret i tankarmaturen
Carro
| Tis 12 jul 2011 19:13 |
Ja, det är något som vi än inte har kollat upp, blir nog att göra det imorgon när jag har två mekaniker här. Tack för tipset, kommer att skriva ut sen om det blev bättre eller inte!
Golfarn
Donator 50
Golf 3 2,0 -96 Ort: Falkenberg |
| Lör 23 jul 2011 1:51 |
Hade problem med min med en gång, det va då fördelaren som spökade. va tändplattan som kärvade,balansvikterna rörde sig lite som dom ville.
Skaffade en annan fördelare, o gick som en drömm sen.
Mvh Allt är till salu, till rätt pris:)
Jompa 79
VW Caddy GT Ort: Vaggeryd |
| Lör 23 jul 2011 8:52 |
Ett tips är att starta motorn när det är mörkt ute och se om du har överslag någonstans.
Har hjälpt mig många ggr.
Du kan ju även ta bort soppaslangen från förgasaren och köra lite på startmotorn så ser du om det pumpar fram ordentligt med bensin,kan ju vara hål i soppaledningen så den suger luft ibland.
Är man osäker på soppaledningarna/tanken/filter så kan man ju ta en bit ny soppaslang å en 5l dunk och koppla direkt till soppapumpen (om den funkar ok). Går den bra då så är det någe knas på vägen fram till pumpen.
Golfmk2
| Lör 23 jul 2011 13:16 |
Problemet är nu fixat på bilen, Bytte ut tomgångssolenoiden och hittade 2 kabelbrott till en givare..
Mvh Emil.S
Carro
| Ons 17 aug 2011 16:21 |
Sådärja, då har det blivit ännu fler "fel" på motorn. Var ute idag en sväng med bilen för att visa att den varken går bra eller låter bra. Så jag for ut och körde bilen och då lät det precis som den skulle *not*. Det började låta som att man poppar popcorn under huven och sen dog hela bilen. Min älskade mamma kom upp och hjälpte till med starthjälp och bilen startade i max 20-30 sekunder och sen dog den igen, så jag blev tvungen att putta hem bilen då den inte går att starta igen. Ska ut ikväll och försöka hitta felet på denna skönhet, men det är inte så lätt när man har renoverat hela motorn snart.
Kan också meddela att jag körde en strecka på ca 400-500 meter innan bilen dog.
Skulle vara otroligt tacksam för snabba svar!
Kramar!
