Har ett märkligt problem som återkommer. Bilen börjar dra mycket soppa och hackar på tomgång och vid pådrag. Hänger av + polen på batteriet över natten och vips så går den bra igen, men bara ca 50 mil sen blir det lika igen och det är bara att gör om samma procedur. Om och om igen..
Vad kan det handla om?
Någon som varit med om liknande.??
Ok nästan gång bilen börjar hacka, så prövar du med att rycka ut varje tändkabel en för sig, ändrar sig motortomgång, att den börjar hacka mer och vill nästan dö så ere inget fel där. men om motor fortsätter att spinna som vanligt har du lokaliserat felet, frågan då e är det en kass kabel, stift elr tändspole/fördelare
Om det visar sig att att alla tändkablar är ok går du vidare till att dra ut kontakter för varje spridare, sker det någon förrändrig har du hittat felet vice versa.
Notera att motorlampa kmr tändas pga av felkod (misständning) och måste raderas via OBD.
På lambda borde du få felkod och varningslampa bör tändas i instrumentet. annars kan man läsa av avgasvärdena för att se hur den ter sig
