Forum - Golf 2 (83-91) - Fel på blinkers
ducken
Golf 2 1.6 -90 Ort: Hällefors
Tis 09 aug 2011 23:06 Svara med citat
Hej,
Har en golf 2:a, -90. Vänster blinkers fram fungerar inte, trots byte av lampa.
När jag mäter med multimetern visar den runt 0.1 A när höger blinkers blinkar.
Mäter jag på den trasiga (vänstra) sidan visar den upp emot 2-3 A.
Det har fungerat tidigare och slutade fungera helt plötsligt.
Någon som har idéer om vad det kan bero på?
Skuggan 84
Golf 3 GTi 16V -95 Ort: Tierp
Ons 10 aug 2011 20:11 Svara med citat
Glappkontakt??
Hur ser hållaren för lampan ut jag gjorde rent mina ordenligt då mina såg rätt illa ut.
kolla upp kontakterna i motorutrymmet ochså!
det är väll va jag kommer på just nu
Samnerud
Lör 13 aug 2011 12:27 Svara med citat
Mät med en multimeter att du har spänning mellan de två stiften i lamphållaren på blinkersen alternativt mäter du med summerläget och se att du får signal mellan jordstiftet i kontakten och känd jordpunkt på bilen.
Under ratten sitter mekaniska kontakter för att sluta jorden till reläet,hur ser dessa ut på din bil? Är dom hela och rena?
När jag tog bort ratten på min bil så var kontakterna fulla av gammalt fett,hår och andra mysigheter. Jag gjorde rent dessa med tops och T-röd,sen satte jag på lite nytt kontaktfett. Inte säkert att detta är felet men kan va värt att kolla upp.
Jag har inte kollat hur kretsen ser ut på ett elschema men jag tror att den är uppbyggd på detta sätt:
Säkring för + till reläet som är av dubbeltyp dvs två kontakter. Jord till höger eller vänster sida på reläet via blinkerspak. När vald sida på reläet sluts ger det + ut till lampan som alltid har -(jord),kretsen är hel och lampan lyser/blinkar.
Om det är som jag tror så måste alltså båda jordpunkter vara hela/bra anslutna,både till reläet och ute vid lamphållaren.Men då detta är en teori så måste du kolla elschema för att vara säker på hur kretsen är uppbyggd.
Ibland ärgar/ruttnar kabeln upp,oftast ute vid anslutningen på belastningen(lamphållaren i detta fall) Då får man nypa av en bit av kabeln och pressa på nya kabelskor alt skarva om kabeln blir för kort.
