Forum - Golf 2 (83-91) - Tempmätaren spökar samt färddatorn.!
sillyfox
Golf 2 Ort: Hofors
Mån 15 aug 2011 22:28 Svara med citat
Tjennare har problem med temp mätarn och färddatorn. på min golf 2a 16 gti.
Tempmätarn blinkar som den ska när man vrider på nyckeln men pinnen går aldrig upp! och fläkten på kylaren funkar också. och testade även byta mätarhus men det hjälpte inte heller och på den funkade inte varvmätarn :S
Färddatorn krånglar också! ibland funkarn den och ibland inte helt död dicplayen. nån som har haft samma problem förut?
Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn
Tis 16 aug 2011 6:46 Svara med citat
Prova byt termostaten, brukar vara den som gör att mätaren inte går upp.
sillyfox
Golf 2 Ort: Hofors
Tis 16 aug 2011 10:13 Svara med citat
Jag vet inte vilken det är sitter 3-4 stycken kring toppen 2 gröna i samma färger , gul samt en stor stick kontakt sen finns det 2 temp mätare till. Men dom har pinnarna gått av på för länge sen. Tjocka lager med olja o smuts. Tror det var 2 kablar som inte var ikopplade som
Bara hängde . En gulröd och en blåsvart eller så var den grönsvart
Shhh
sillyfox
Golf 2 Ort: Hofors
Ons 17 aug 2011 0:09 Svara med citat
Hej igen tog min första Provtur nu på circa 6 mil. Tänkte fråga om olje tempen om det är normalt att den pendlar mellan 94-101 C *? Enligt datorn i bilen. Tacksam för svar:)
Tänkte även passapå och fråga vilken olja folket kör på i sina 16v gti motorer:3 . Tex 10w40 mineral olja? Eller 15w40 turbo diesel olja mineral?
Golfbjörnen
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm
Ons 17 aug 2011 9:50 Svara med citat
Hej, jag har också en Mk2 16v Gti och den visar nästan exakt samma temperaturspann på oljan som du nämner. Dock har jag inte nått över 100, men annars så. Möjligt att den varit över 100 på Mantorp när man kört där, men då har jag inte kollat färddatorn. Min brukar ligga mellan 90 och 99.
I tråget har jag samtidigt lite kallare, ca 12-13 grader lägre. Men det kyler ju lite därnere under, via fartvinden.
EDIT: Jag kör personligen med en vettig 5W-40 helsyntet. Fast jag kör rejält trimmat. Ingen aning om man ska köra på mineral verkligen.
sillyfox
Golf 2 Ort: Hofors
Ons 17 aug 2011 10:12 Svara med citat
Okej:3 tack för svar :3 man måste juh fråga då man hör så mycket rykten Av gti 16v motorerna . ^^
sillyfox
Golf 2 Ort: Hofors
Ons 17 aug 2011 15:07 Svara med citat
Hej har ännu en till fråga:) tänkte fråga angående lysknappen. Att om det är normalt att 2 av kablarna blir heta vid anvädning av lyserna ?
sillyfox
Golf 2 Ort: Hofors
Ons 17 aug 2011 23:43 Svara med citat
Hmm körde 100-110 med bilen nu ikväll till Sandviken o käka på donken. Så kom olje tempen upp till 111? Är det glapp tro eller ? För jag hittadefelet med vatten temp mätaren. Visade sig en gulröd kabel ska vara vid toppen. Den visade iaf normal temp. När jag körde. Så min fråga bör jag oroa nig för olje tempen vad den ligger på? Vet inte om förra ägarna har fixat/ trimmat min gti 16v motor då den är jävligt pigg samt toppar 200utan problem. Släppte gasen efter 200 så mycket kvar o ge
Golfbjörnen
Tor 18 aug 2011 10:08 Svara med citat
Jag tycker det låter mycket med 111. Iof är det väl ingen panik för olja smörjer ju även vid höga temperaturer om det är en schysst olja. Det är liksom dess syfte.
Men det är ju väl högt för att vara i normal motorvägsfart. Nu är det väl så att Mk2 inte har egen oljekylare som en Mk1, så motorns kylvatten leds väl in i oljepumpens hus. Kan det vara taskigt med kylning där tro? Funderar på om du skulle tömma ur kylvattnet och spola hela systemet för att få ur ev. skit. Bara en teori. Andra får tala mig till rätta i så fall.
Glapp i mätaren tror jag inte, det är väl mer eller mindre digitalt, d.v.s antingen visar den temp eller så visar den inte temp beroende på om givaren/sladden har kontakt eller inte.
Om den är trimmad borde du nog med lite motoröra kunna höra faktiskt. Men det är ju omöjligt att veta såhär på forum om det sitter trimbitar i maskinen. Är det andra kammar kanske? Borde höras på tomgång.
Min är som sagt trimmad, men jag har inget speciellt utökat kyl på den, den går inte mer varm för det.
Eller ja, jo, det sitter en 70-graders termostat i den såklart, men faktum är att den ska jag byta för kör man bara lite bus på gatan så går han aldrig så varm att han behöver öppna så tidigt, så motorn går lite kall faktiskt. Ska byta till en 87-graders.
Der Bär mit Das Auto
sillyfox
Golf 2 Ort: Hofors
Tor 18 aug 2011 10:16 Svara med citat
Okej . När jag tömde ur motorn var vattnet väldigt blått iaf så förra ägaren har kört med mycket glykol och jag gjorde ren den2 gånger innan jag satte ihop slangarna men Men får ta införskaffa olja till motor samt filter och spridas rengöring ^^
Golfbjörnen
Tor 18 aug 2011 22:21 Svara med citat
Vad vet du om oljan? Kan det vara så enkelt att den inte är bytt och är helt j-a slut? Filter igensatt, etc. Kan ju vara så enkelt. Skvalpa i 4 liter ny olja du, och nytt kylvatten så får vi se.
sillyfox
Golf 2 Ort: Hofors
Fre 19 aug 2011 0:10 Svara med citat
Bytte olja o filter Smile idag 10w 40 mineral
sillyfox
Golf 2 Ort: Hofors
Fre 19 aug 2011 12:29 Svara med citat
Tog en Provtur nyss och ingen skillnad. Confused olje tempen kom upp på 115c* och vattnet låg på halv . Hmm
sillyfox
Golf 2 Ort: Hofors
Fre 19 aug 2011 12:48 Svara med citat
Ringde bilmetro o fråga vad normalt för min typ av bil/motor vad olje tempen Skulla ligga på dom sa att det var ganska normalt för den temp jag har nu. Men överstiger den 120 -130 så måste man söka efter fel:)
Golfbjörnen
Fre 19 aug 2011 13:04 Svara med citat
Då har du 5 grader kvar tills du m.a.o behöver felsöka... Nja du, det där låter som lite små marginaler. Jag skulle säga att nåt är skumt. Eller så går min olja alldeles för "kall"?
Skulle lätt tycka det är ok med 100-110 grader under last, men när du cruisar motorväg på femman och har 111, då känns det skumt.
Har dåligt med idéer, hoppas nån annan forummedlem kan hoppa in och tipsa.
/Gb.
sillyfox
Golf 2 Ort: Hofors
Fre 19 aug 2011 15:15 Svara med citat
Då jag körde ensam och själv på 5 an o cruisar då hade jag den tempen. Nu körde jag ett par mil med 3 pers i bilen låg omring mellan 110 till 114 på olje tempen i 90kmh
Golfbjörnen
Fre 19 aug 2011 21:02 Svara med citat
Det här kanske låter långsökt, men har du anliggande bromsar nånstans?
Det låter som om motorn får dra väldigt tungt mer eller mindre konstant, trots högst måttlig fart/luftmotstånd.
Mycket skumt.
Bug_roos
Golf 2 1,8 -91 Ort: Mölndal
Fre 19 aug 2011 21:24 Svara med citat
Anledningen att man inte vill ha högre kylvattentemperatur än 100 grader är risk för kok. Motoroljan kan generellt sett nå temperaturer strax över 130 grader utan att det är någon fara på taket. oljorna är anpassade för höga temperaturer.
VW cuzz i´m a cheap bastard!
sillyfox
Golf 2 Ort: Hofors
Fre 19 aug 2011 21:46 Svara med citat
Jasså? Då lärde man sig något nytt idag dåWink hehe kan inte så mycket om bil motorer. Mer lagd åt mopdeder/vespor;)
