Johanj87
Golf 4 1.6sr Ort: Piteå |
| Ons 25 jan 2012 15:27 |
Små klonkande ljud i bakvagn, även framvagn bägge sidor. Bak låter det lite till och från som att det skulle komma ifrån höger bakhjul. Någon som har en aning om vad det kan vara? Låter även om man kör 5km/h, fjäderbenslagringar bägge sidor bak bytt.
Golf IV 11700 mil 1.6 -99. Tacksam för snabba svar!
Senast ändrad Fre 27 jan 2012 16:53, ändrad totalt 1 gång
| Ons 25 jan 2012 16:01 |
| Bakvagns bussningar ?
Zeta007
Golf 4 Ort: Halmstad |
| Tor 26 jan 2012 13:15 |
Bussningar e det garanterat , bytte mina i hela bakvagnen o framvagnen bilen klarar alla hål o gupp utan att skrika
Johanj87
| Tor 26 jan 2012 16:06 |
| Tackar för svar! vet ni vad det är för mått på länkarmsbussningen bak? 69mm eller 72mm? Verkar finnas 2 olika.
| Tor 26 jan 2012 21:40 |
är det inte hydraliska element i bakaxeln på denna modell
ska ej vara utbytbart alt. väldigt omständigt att byta ut
| Tor 26 jan 2012 21:59 |
| Köp orignal ! finns bara en dim orginal, medans pirat finns det olika beroende på metod av byta. är lite bök byta om du inte har rätt grejjer. slå ut gamla bussningen, kvar blir själva plåten som gummit är vulkat i denna sågar du lättast ur med bågfilsblad eller tigersåg och slår ut sen ska dom pressas i och se till pressa i rätt riktning och bussningen i rätt läge. nya är i plast mot metall från början
jagrullar
Golf 4 Variant Ort: Ludvika |
Roberto
Golf 4 Ort: Lidköping |
| Fre 27 jan 2012 11:00 |
Orginal heter 1j0501511c, denna var i metall. Vw ersatte denna med 6r0511541a.
Dessa är 72mm i diameter.
Det finns en som heter 1j0501541d, denna är 69mm i diameter , troligen den som skribenten ovan menar är till för att sopa in i den gamla, dvs man sågar inte bort den gamla aluringen efter urpressning av gummit.
Orginal kostar 170kr
"pirat" 139 kr
och d-varianten 170kr
mfg R
Johanj87
| Fre 27 jan 2012 16:44 |
| Bytte stabilisatorstagen fram idag så nu låter det inget i framvagn:D skönt! Då kör jag på 1j0501541d 69mm. Tack för svaren!
Senast ändrad Mån 30 jan 2012 20:32, ändrad totalt 1 gång
Johanj87
| Mån 30 jan 2012 20:31 |
| Var länkarmsbussningen som felade, men låter än i framvagn, ett klickande/skorrande ljud när man kör upp för trottoarer och liknande..någon som kan hjälpa? //Johan
| Mån 30 jan 2012 20:47 |
| K-hämmare, bussningar som är slut för dom har du inte bytt va ? standard fel
