Forum - Golf 2 (83-91) - Larm och centrallås fel
redeyes
Donator 25 Golf 2 1,8i gl Ort: Stockholm
Tor 11 aug 2011 20:29 Svara med citat
Hej idag dog mitt alarm till bilen och ja vet inte va det kan vara för fel?? för när jag trycker på alarm dosan så händer det ingeting!! för det funkar nämligen jätte bra när man låser med nyckelen!! VAD KAN DET VARA FÖR FEL??? Confused
tack på förhand mvh redeye
golf 4life
Tor 11 aug 2011 22:15 Svara med citat
Kollat säkringar?
Vad är det för larm?
Samnerud
Fre 12 aug 2011 9:58 Svara med citat
Batterier i larmdosan?
monti garbi
Golf 3 Ort: Stockholm
Fre 12 aug 2011 12:18 Svara med citat
Larmdosan är ju batteridriven. När bytte du batteri senast?
redeyes
Fre 12 aug 2011 20:41 Svara med citat
Batteriet i dosan bytte jag för en vecka sen och säkringarna har jag kollat o ja tror larmet heter touch gard(inte helt säker på namnet).
mvh redeye
golf 4life
Bug_roos
Golf 2 1,8 -91 Ort: Mölndal
Fre 12 aug 2011 21:15 Svara med citat
Lite svårt att peka på något fel med så lite information. Ta fram fabrikat och modell på larmet så går det att söka sig fram rätt bra på google. Men som Mellowd skriver så kan det vara bra att kolla säkringar innan man målar fan på väggen.
VW cuzz i´m a cheap bastard!
Samnerud
Lör 13 aug 2011 11:35 Svara med citat
Nu är jag ingen expert på billarm men har en tanke. Många larm har ju en batteribackup ifall strömmen skulle försvinna,så inte objektet (villa,bil m.m) blir olarmat.
Om denna enhet(batteripack för reservkraft) är trasig så kan man tänka sig att larmet inte kommer fungera. Dels för att strömmen ska passera batterierna för att dessa skall underhållsladdas,dels för att indikera ett fel genom att larmet inte fungerar.
Jag kan ju vara ute och cykla då jag inte är insatt i billarm men i större fastighetslarm har man batteribackup. Där har man iofs likriktare,larm vid låg batterispänning m.m men det är lite OT då billarm troligtvis inte är lika avancerade.
Min tanke är bara den att det kan vara någon mindre enhet i larmet som är defekt. Många elektronikkretsar är ju avsäkrade med egna säkringar både glassäkringar och överströmsskydd som ofta går att återställa när man hittat orsaken till att de löst ut.
Ofta kan en säkring se hel ut fast det finns ett avbrott,mät med en summer över berörda säkringar för att vara säker. Kan vara värt att öppna själva huvudenheten och kolla om något ser bränt ut,det kan isåfall gå att laga men elektronik över lag är så billigt idag att man hellre byter ut mot nytt.
Samnerud
Sön 14 aug 2011 10:03 Svara med citat
Förresten,går det att larma på via nyckeln eller menar du bara att centrallåset funkar med nyckel?
Kan man tänka sig att det finns en mottagare för att kunna aktivera larmet med dosa,isåfall,funkar denna?
redeyes
Sön 14 aug 2011 18:02 Svara med citat
Hej o tack för svaren!!! centrallåset funkar just nu bara med nyckelen och inte med dosan som den gjorde förut
mvh redeye
golf 4life
Samnerud
Sön 14 aug 2011 23:18 Svara med citat
Om larmdosan funkar och larmenheten i bilen har ström så kan det vara tjall i kommunikationen mellan dessa.
Om jag minns rätt från min bil så funkar det troligtvis så här:
Centrallåset går ju att låsa/öppna via den mekaniska axeln från låset på förarsidan där själva huvudmotorn för c-låset sitter.Denna ger då en elektrisk impuls till "vacuumpumpen" i bilens bagage som låser upp samtliga lås.
Har inte grottat ner mig i dessa bilars centrallås men tror att det funkar ungefär så,jag hade bara elanslutning på motorn i förardörren.De andra tycktes vara "slavar" och hade endast anslutning av slang för luftstyrning.
Kopplar man då in ett larm så kan detta troligtvis ge samma impuls till vacuumpumpen via en utgång på larmenheten,finns denna utgång och ger den ut en elektrisk impuls?Denna utgång kan då vara avsäkrad separat på larmenheten,har sett både glassäkringar och säkringar som går att återställa manuellt på fastighetslarm,kan vara liknande på billarm?
Är bilen utrustad med ett original c-lås från VAG eller eftermarknads från touch guard? Det jag skrev ovan är baserat på det lås som sitter i min bil vilket är VAGs dåtida lås med vacuumpump.
Dessutom kan min uppfattning av det låsets uppbyggnad vara fel då jag mest rivit isär det under renoveringen av min bil,men nånstans måste man börja spåna Wink
redeyes
Mån 15 aug 2011 21:40 Svara med citat
Hej tack så hämskt mycket för den inforation som du ger..ska kolla om det är samma på min bil.men hörde dock idag att det även kan vara att jag kopplade in en ny sterio i bilen tydligen så hade han varit med om att larmet va kopplat via sterion och när han bytte så slutade larmet oxå fungera
jävligt kostigt tyckte ja får kolla upp båda sakerna
och tack så mycket igen till alla som hjälpt med dom kan mvh redeye
golf 4life
