Forum - Golf 3 (92-99) - Oljelampa tänds och piper
Sophiie
Golf 3 1,8 Ort: Linköping
Tor 28 jul 2011 0:03 Svara med citat
Hallå nån bilkunnig därute?
Jag har ett problem med min golf 3:a. Oljelampan har börjat blinka och pipa på instrumentpanelen, oftast har detta hänt på motorväg i 3000 varv, den rystar också nått förbannat när man kör i just 110 men aldrig annars, vet ej om dessa två problem har ngt samband överhuvudtaget. Ibland piper det bara kanske 2 små korta pip och nu senast idag pep den väldigt länge. Nån som vet vad de kan vara för skit?
lodi
Golf 3 1.8 -94 Ort: Utomlands
Tor 28 jul 2011 1:33 Svara med citat
Det är olja i den va? Lågtrycksgivaren kan ställa till med pip å blinkande lampa annars.
So say we all
Sophiie
Tor 28 jul 2011 10:10 Svara med citat
Ja de är klart jag har kollat oljan och de finns olja i den.Ok, är en lågtrycksgivare dyr? Tänkte om den var billig så kan man ju byta den även om de kanske inte är den som ställer till med problem men då kan man ialla fall köra utesutningsmetoden
pizzabud1
Golf 3 1,8i 94 Ort: Malmö
Tor 28 jul 2011 19:00 Svara med citat
Du har två givare på hållaren till oljefiltret, prova att koppla ut den ena och se om det slutar då, fungerar inte det så får du byta den annars prova den andra. sedan kan det ju vara så att något annat är fel men det är ett tips för att se vilken givare det är fel på Very Happy
darkien
Tor 28 jul 2011 19:55 Svara med citat
Byt olja filter o givarna så e du kvitt felet
BigMack
VW Vento 1.8 GL Ort: Kungsbacka
Tor 28 jul 2011 21:53 Svara med citat
När jag hade samma bekymmer så bytte jag bara olja och filter. Köp oljefilter på vag( ca 80:-) så du helt säkert får överlastventilen i det för den verkar vara nödvändig
Viagra finns nu i ögondroppar...man får inte stånd men man ser jävligt hård ut!
lodi
Tor 28 jul 2011 21:57 Svara med citat
Både låg och högtrycksgivare kostar inte mkt. 120-150st kanske
So say we all
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Sön 31 jul 2011 13:30 Svara med citat
Förvånad att läsa att folk kör vidare fast bilen säger:
Oljetryck borta, stäng av motor annars skär den!
Golf R mk6
Sophiie
Ons 03 aug 2011 14:03 Svara med citat
Har bytt båda givarna nu så får se om de funkar.. Piper ju bara på motorväg när man kört en längre sträcka.. Så hoppas de slutar pipa nu.
baloo79
Golf 3 Ort: Enköping
Ons 10 aug 2011 22:27 Svara med citat
Jag har samma problem med min men fattar inte vilken givare som jag ska byta..
Har bytt olja till en dyrare och filter men fortfarande samma problem..
Sophiie
Fre 12 aug 2011 21:43 Svara med citat
Byt båda givarna, de är ju så pass billiga så de är inget snack. Jag bytte båda och är av med problemet nu.
Rusten
Golf 3 1,9td -93 Ort: Leksand
Mån 15 aug 2011 22:06 Svara med citat
Om det inte fungerar att byta givare, olja, oljepump mm. så kan det även vara mätaren som krånglar. hade så på min golf.
