welle
Golf 3 1.8 Ort: Sundbyberg |
| Mån 15 okt 2007 10:19 |
Tjena allihopa...
Har avverkat över 15.000 mil i min Golf III -98 utan problem (den har bara haft en ägare... mig) då kopplingspedalen plötsllgt "föll" till mattan på motorvägen utan att koppla ur. Misstänkte kopplingswiren, men den visade sig vara hel. Den armen som wiren är fäst i går att med handkraft föra upp och ner (Det borde man väl inte kunna göra?). Känns som något internt i koppligen laggt av, typ en arm eller så. Känner någon igen felet?
Mvh
Welle
pontan_pro
Golf 4 GTI Turbo -99 Ort: Ekerö |
| Mån 15 okt 2007 12:42 |
Hissa upp bilen och lossa väster framdäck. där sitter ett grönt lock på växellådan. innanför det locket så sitter det som en hävarm. kommer inte ihåg vad den heter. men det är vanligt att den spricker och därmed fastnar pedalen i botten. it´s not the FART that kills, it´s the SMELL
welle
| Mån 15 okt 2007 13:44 |
Tackar och bugar...
Bara för att vara säker. Gäller detta för 1.8 liters motorn. Ser att du kör VR6!!! *avundsjuk*
welle
| Mån 15 okt 2007 14:18 |
| Fick det just bekräftat.... Det gäller 1.8. Tack för hjälpen...
pontan_pro
| Mån 15 okt 2007 16:48 |
Japp. men kolla jäkligt noga. ta en mejsel och bänd lite. jag har gjort misstaket två gånger och rivit ner lådan när jag tyckt att armen var hel vid första anblicket. it´s not the FART that kills, it´s the SMELL
adman
Ingen VW |
| Mån 15 okt 2007 19:30 |
Hejsan..
jag hade samma symptom på min bil, fast det hände när jag stod stilla
(så jag körde in i en garage port )
jag leta länge..tillslut hittade jag att det var en liten nit som tryckarmen trycker på som hade lossnat. hoppas du hittar felet
Golf 2 gti 16v -87 |
| Mån 15 okt 2007 19:39 |
Köp ett nytt lock, kostar inte mycket.
De kan vara rätt jävliga att få bort hela.
mawe
Golf 7 GTD Ort: Malmö |
| Tis 16 okt 2007 19:45 |
| På min 1,8 L så var det en metallbit sin håller fast kopplingsvajern med kopplingsarmen.. Den hade rostat sönder så kopplingen åkte i botten.. kostade bara 75 kr att fixa ;D
welle
| Fre 19 okt 2007 16:37 |
| Det var hävarmen innanför locket. Tack för all hjälp, nu rullar bilen igen.
pidda37
Golf 3 1.8 -98 Ort: Helsingborg |
| Mån 15 aug 2011 14:18 |
| welle skrev: | | Det var hävarmen innanför locket. Tack för all hjälp, nu rullar bilen igen. |
Är där olja innan för det gröna locket som måste tömmas innan?
