VwGurra
Golf 3 1.8 -97 Ort: Linköping |
| Mån 12 sep 2011 19:02 |
Skall köpa en golf 3 imorgon till 98% blir det ett köp!
Kamrem samt olje/oljefilter skall bytas direkt, vet inte hur länge sedan allt andra gjordes så vad mer ska man byta för att va säker nu till vintern?
Olja, olje filter, tändstift, batteri ? kom med förslag!
Och vilken olja skall jag köra på? vill gärna hälla i den finaste, då jag inte vet exakt hur bilen har varit servad.
Ska man köra på castrol denna gång, och isf vilken ska man köra på?
mvh
gustav
| Mån 12 sep 2011 19:33 |
Byt fläkrem/servorem när du ändå håller på Ja kör på semisyntetisk 10-40.
Vilket märke spelar nog mindre roll egentligen. Olja som olja typ (du byter ju den ändå om ett år igen). I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Senast ändrad Mån 12 sep 2011 19:39, ändrad totalt 2 gånger
VwGurra
| Mån 12 sep 2011 19:35 |
| Okej, vad ska man köra på`? står det 10-40 i manualen?
Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn |
Batteri borde du mäta först och se om det är dåligt, annars känns det onödigt att byta. Kan ju vara bra att se till att det är tillräckligt med glykol till vintern!
/Tobbe
VwGurra
| Mån 12 sep 2011 19:36 |
Tack!
mer tips uppskattas, ska bli en total renovering! av allt:p
| Mån 12 sep 2011 19:39 |
| VwGurra skrev: | | Okej, vad ska man köra på`? står det 10-40 i manualen? |
Vet ej har inte någon instruktionsbok Men du bor ju i Biltemas mecka. Deras olja håller hög kvalité (nog de enda i hela varuhuset som gör de). De är shell olja
Bläddra lite i katalogen så ser du skillnaden mellan oljor samt beteckningar. (10-40 är nog den vanligaste oljan i lite äldre bilar). I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
VwGurra
| Mån 12 sep 2011 19:40 |
Tror jag körde på 10-40 longlife olja i golfen 1.6, kanske bra att köra på den då och byta varje 1000mil
Davidzzon
Golf 2 1,8 automat. Ort: Hjo |
| Tis 13 sep 2011 14:45 |
Statoil tillverkar biltemas oljor men kanske är annorlunda på det varuhuset då SM 3a, dB-dragracing 2011.
SM 2a, dB-dragracing 2012.
SM 3a, Bassrace 2012.
PB: 155.3db
| Tis 13 sep 2011 15:06 |
| Davidzzon skrev: | Statoil tillverkar biltemas oljor men kanske är annorlunda på det varuhuset då  |
Spelar väl egentligen ingen roll? Dåligt informerad personal skulle ja vilja få de till eftersom ja frågat I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
lodi
Golf 3 1.8 -94 Ort: Utomlands |
| Ons 14 sep 2011 3:10 |
| Kört på biltemas Olja i många år. Aldrig haft problem. Man brukar säga att man inte ska ha helsyntet i gamla bilar när man inte vet hur dom servats tidigare. Smuts å skit som finns i motorn lossnar och kan klogga igen kanaler osv. Semisyntet har jag kört med nångång. Men jag brukar köra på vanlig mineral olja 10-40 i min mk3. Hade samma i mk2:an också. Funkade helt ok under vintern. Semisyntet finns från 5- om jag inte minns fel? Rinner oljan igenom lätt vid kallstarter vilket är en bra egenskap under vintertider. Men har man motorvärmare kvittar det säkert. Har som sagt inte upplevt några problem med 10-40 som är en standard olja.
respekt90
Golf 2 1.8i CL -92 Ort: Malmö |
| Ons 14 sep 2011 10:45 |
Köp 10-40 semisyntetisk. Inget mer behöver du. Spelar ingen roll vilken tillverkare. 4 L kostar 220 spänn på Biltema. Jag TROR att du kommer att behöva 5 liter. Oljefiltret kostar 40 spänn om jag minns rätt.
Du kan även kolla skicket på servo- och generator remmarna (man kan se dem 2 så fort man öppnar huven, de sitter till vänster) - kostar inte mycket, dock tar det ca 1,5-2 timmar att byta dem, men det lönar sig.
Går bilen som den ska är det inte mycket som du ska tänka på. Ifall att du inte har någon servicebok eller något liknande rekommenderar jag att du skaffar en egen där du antecknar vid vilket miltal och vad bytte du etc.
Wildstyle
Golf 2 vr6 Ort: Västerås |
| Ons 14 sep 2011 17:41 |
| Vad är det för motor i din golf 3a ? spelar ju ganska stor roll vid tex olje val, dumt att läsa vilken olja du ska ha i instruktionsboken från 90 talet då de har hänt ganska mycket i oljeindustrin de senaste 20 åren
| Ons 14 sep 2011 17:57 |
| Wildstyle skrev: | | Vad är det för motor i din golf 3a ? spelar ju ganska stor roll vid tex olje val, dumt att läsa vilken olja du ska ha i instruktionsboken från 90 talet då de har hänt ganska mycket i oljeindustrin de senaste 20 åren |
Men om de funka då funkar de väl även idag? De är ju inte så att bilens motor genomgår nån slags förvandling bara för att de hänt ganska mycke i oljeindustrin?
Kanske bäst å kolla så man inte fått en Vr6 motor under huven på sistone I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
VwGurra
| Ons 14 sep 2011 20:35 |
| Wildstyle skrev: | Vad är det för motor i din golf 3a ? spelar ju ganska stor roll vid tex olje val, dumt att läsa vilken olja
sant, därför frågar ju jag er!
1.8i, vilken är bäst att ha? jag kommer byta olja ca 1000mil per år, köper hellre än dyr typ castrol eller så.
till golf 4an 1.6an körde jag på biltemas 10-30/35? tror jag, har en dunk 1 liter kvar, kan man hälla idet skitet så länge?
VwGurra
| Ons 14 sep 2011 20:37 |
Nu när bilen är köpt så fick jag en liten chock när jag körde med sandpapper vid skärmarna vid däcken, det va ytlig rost och lite ''mörk'' röst, dock inga hål eller så!
Så nu är frågan, jag har ingen manual, hur fixar jag färg till bilen? behöver mer än en litet stift, hört att många åker till färghandlare, tex colorama osv, vad ska man uppge där? chassinummret på bilen?
tacksam för svar!
VwGurra
| Ons 14 sep 2011 20:40 |
| Har en mörkgrå golf 3 -97, om någon vet färgkoden?
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
VwGurra
| Ons 14 sep 2011 21:46 |
fan va schysst! tittar för säkerhetsskull imorgon men det måste va lk7y
är det, de enda man säger till färghandlaren? färgkoden: LK7Y?
