Sophiie
Golf 3 1,8 Ort: Linköping |
| Tor 28 jul 2011 0:03 |
Hallå nån bilkunnig därute?
Jag har ett problem med min golf 3:a. Oljelampan har börjat blinka och pipa på instrumentpanelen, oftast har detta hänt på motorväg i 3000 varv, den rystar också nått förbannat när man kör i just 110 men aldrig annars, vet ej om dessa två problem har ngt samband överhuvudtaget. Ibland piper det bara kanske 2 små korta pip och nu senast idag pep den väldigt länge. Nån som vet vad de kan vara för skit?
lodi
Golf 3 1.8 -94 Ort: Utomlands |
| Tor 28 jul 2011 1:33 |
| Det är olja i den va? Lågtrycksgivaren kan ställa till med pip å blinkande lampa annars.
Sophiie
| Tor 28 jul 2011 10:10 |
| Ja de är klart jag har kollat oljan och de finns olja i den.Ok, är en lågtrycksgivare dyr? Tänkte om den var billig så kan man ju byta den även om de kanske inte är den som ställer till med problem men då kan man ialla fall köra utesutningsmetoden
pizzabud1
Golf 3 1,8i 94 Ort: Malmö |
| Tor 28 jul 2011 19:00 |
Du har två givare på hållaren till oljefiltret, prova att koppla ut den ena och se om det slutar då, fungerar inte det så får du byta den annars prova den andra. sedan kan det ju vara så att något annat är fel men det är ett tips för att se vilken givare det är fel på
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tor 28 jul 2011 19:55 |
Byt olja filter o givarna så e du kvitt felet Galen Hobbymeckare med dyslexi
BigMack
VW Vento 1.8 GL Ort: Kungsbacka |
| Tor 28 jul 2011 21:53 |
När jag hade samma bekymmer så bytte jag bara olja och filter. Köp oljefilter på vag( ca 80:-) så du helt säkert får överlastventilen i det för den verkar vara nödvändig Viagra finns nu i ögondroppar...man får inte stånd men man ser jävligt hård ut!
lodi
| Tor 28 jul 2011 21:57 |
| Både låg och högtrycksgivare kostar inte mkt. 120-150st kanske
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås |
| Sön 31 jul 2011 13:30 |
Förvånad att läsa att folk kör vidare fast bilen säger:
Oljetryck borta, stäng av motor annars skär den!
Sophiie
| Ons 03 aug 2011 14:03 |
| Har bytt båda givarna nu så får se om de funkar.. Piper ju bara på motorväg när man kört en längre sträcka.. Så hoppas de slutar pipa nu.
baloo79
Golf 3 Ort: Enköping |
| Ons 10 aug 2011 22:27 |
Jag har samma problem med min men fattar inte vilken givare som jag ska byta..
Har bytt olja till en dyrare och filter men fortfarande samma problem..
Sophiie
| Fre 12 aug 2011 21:43 |
| Byt båda givarna, de är ju så pass billiga så de är inget snack. Jag bytte båda och är av med problemet nu.
Rusten
Golf 3 1,9td -93 Ort: Leksand |
| Mån 15 aug 2011 22:06 |
| Om det inte fungerar att byta givare, olja, oljepump mm. så kan det även vara mätaren som krånglar. hade så på min golf.
