Forum - Golf 2 (83-91) - Motorn gasar av sig själv
sunkmaster
Golf 2 1,8 Ort: Borås
Lör 13 aug 2011 18:46 Svara med citat
Hej på er. jag e ny här så jag hoppas jag gör rätt nu.
det e så att tjejen har en golf 2:a med 1,8 insprutning och den har börjat te sig väldigt konstigt. ibland e det jättehög tomgång på den och ibland gasar/accelerar den av sig självt. när man kör så känner man hur pedalen helt plötsligt sjunker av sig självt och bilen ökar i fart. en dag så börja bilen helt plötsligt varva upp och ner av sig självt. jag har försökt läsa lite på internet och fick fram nåt om spjällägesgivare som kunde vara dålig men tänkte kolla med er här om ni vet vad det kan vara? om det e möjligen e spjällägesgivaren så undrar jag vart den sitter nånstans?
mvh
Fredrik
sunkmaster
Tis 16 aug 2011 16:35 Svara med citat
Finns det verkligen ingen som vet?
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Ons 17 aug 2011 0:23 Svara med citat
Spjällägesgivaren borde väl sitta i / vid spjällhuset. Mellan slangen/röret från luftburken och insuget.
Sitter väl nån kontakt till den du kan testa att koppla av med motorn igång och se om det förändras.
Kolla så att kontakten är ren och har bra kontakt.
Ha bilen på tomgång och spruta med startgas på och runt slangar och dyligt och se om det förändras i motorvarv.. om det ändras har du förmodligen en slang eller nått som suger tjuvluft..
Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm
Ons 17 aug 2011 0:47 Svara med citat
Min gamla Golf 2 med RP-motorn gasade av sig självt lite när den kände för det, efter lite felsökning så visade det sig att tomgångsmotorn var kass. Bytte den och sen gick den perfekt.
sunkmaster
Tor 18 aug 2011 21:14 Svara med citat
Får försöka kolla på detta. men det som förbryllar mig mest e att hur kan gaspedalen röra sig av sig självt?
Ricky
Tor 18 aug 2011 21:22 Svara med citat
Jag vill minnas att tomgångsmotorn drar i gasvajern, och det bör väl påverka gaspedalen Regular Smiley
Någon får gärna rätta mig om jag har fel dock. Detta var felet på min Golf 2 som gasade av sig självt när den kände för det, inte säkert att du har samma problem Regular Smiley
Tor 18 aug 2011 22:05 Svara med citat
Jag hade samma problem och då gick spjällhuset inte tillbaks ordentligt utan man fick trycka dit det för hand i motorrummet ibland.
sunkmaster
Fre 19 aug 2011 16:30 Svara med citat
hur löste du problemet då? för jag har själv fått stå och dra tillbaka det för hand flera gånger när motorn helt plötsligt bara rusar upp till 3000varv. det e grymt störande. likaså när man kör så får man ju knappt stopp på bilen ibland
