blurp
Golf 4 1.6 Ort: Helsingborg |
| Mån 27 jun 2011 17:49 |
Har ett stort problem med min Golf IV, den startar inte!
Igår så körde jag från norra Småland ner till Helsingborg och bilen fungerade klockrent. Parkerade utanför porten för att bära in saker och sen ut igen, än så länge fungerar allt som det ska, startar och letar upp parkeringsplats. När jag har parkerat och går ut så ser jag att bilen står snett och ska in och rätta upp den och nu när jag försöker starta den så vägrar den
Batterilampan lyser och det blinkar service vid displayen för körsträcka. Allt annat i bilen fungerar, centrallås, hel/halvljus, ac, radio men inget liv i motor.
Vrider jag tändningen så "hoppar" inte ens motorn som den brukar göra.
Har testat med startkablar, fungerar inte
putta igång den, fungerar inte.
Börjar bli helt förtvivlad.
Vad är det som är fel? Ska jag köpa en ny startmotor?
Har läst lite och testat att knacka på startmotorn men även det lönlöst.
Tog loss pluspolen som sitter på startmotorn från batteriet och rengjorde men inte det heller hjälpte.
Hoppas nån kan komma med ´lite tips!
Tack på förhand
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Mån 27 jun 2011 21:49 |
Så startmotorn går inte runt?
Se över dina säkringar, även bladsäkringar som sitter på batteriet till att börja med! Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
polomannen
Moderator Donator 25
| Mån 27 jun 2011 22:26 |
Mät upp tändnings strömen till startmotorn ,den lilla
Plus kaben till starten du ska ha 12volt när du kör på start läget.
blurp
| Tis 28 jun 2011 6:44 |
Sam: Säkringarna inne ibilen var det inget fel på iaf, bladsäkringar har jag inte kollat, är det de platta som det sittar kablar fastskruvade på? Eller de tre som jag har som ser ut som vanliga säkringar? Haha, är ju inte direkt nån bilmek
polomannen: Du menar den pluskablen som går från batteriet, eller finns det en till? Med startläget, menar du då jag vridit om nycklen?
Melmer
Golf 4 1,6-00 Ort: Norrtälje |
| Sön 31 jul 2011 23:30 |
Blurp,
Detta är sjukt, samma dag, körde till täby, typ 8 mil. handlar, kommer ut vrider om nyckeln. all el perfekt, service i rutan, vrider sista hacket, startmotorn, vevar kanske ett varv, sen tyst. All El fungerar, alla lampr osv osv. alla säkringar hela men sista trycket på nyckeln när startmotorn ska agera -dött.den står nu i garaget och ja typ verkar som man ska byta startmotor.
Sam
| Mån 01 aug 2011 1:45 |
| Melmer skrev: | Blurp,
Detta är sjukt, samma dag, körde till täby, typ 8 mil. handlar, kommer ut vrider om nyckeln. all el perfekt, service i rutan, vrider sista hacket, startmotorn, vevar kanske ett varv, sen tyst. All El fungerar, alla lampr osv osv. alla säkringar hela men sista trycket på nyckeln när startmotorn ska agera -dött.den står nu i garaget och ja typ verkar som man ska byta startmotor. |
Verkar som de Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Skorpan1965
VW Typ 1 Ort: Utomlands |
| Mån 01 aug 2011 9:40 |
Prova sätta jord direkt från batteriet till motorn.
Hadde en kompis som hadde samma fel allt fungerade men jorden mellan chassit och motorn var dålig, men mellan batteriet och chassit var bra vilket gjorde att du har lyse mm men motorn startar inte och startmotorn går inte runt, hjälper inte putta igång den. Sått jord startkabbeln från batteriet direkt till motorn.
blurp
| Mån 01 aug 2011 10:02 |
| Har fixat det nu, startmotorn behövde bytas. Var inget liv i den alls...Så nu rullar den på som aldrig förr igen
Skorpan1965
| Mån 01 aug 2011 10:28 |
| Du skrev ju att du försökt putta igång den o det fungerade inte, Vad har det med startmotorn att göra skall ju hoppa igång om man puttar den även fast start motorn är trasig ju......
blurp
| Mån 01 aug 2011 10:33 |
Det får du fråga en bilmek om
Melmer
| Lör 20 aug 2011 22:42 |
Hejhopp. Bilen transporterades hem, in i maskinhallen (ja jag bor på landet) sen var det bara att följa goda råd, jord osv osv. Tillslut efter att ha sett att du (blurp) bytte startmotor beställde jag en från skruvat, satte in den och den brumma som aldrig förr.
Tackar!
