turbopower88
Golf 2 1,6 Ort: Fagersta |
| Ons 24 aug 2011 12:23 |
Hej jag har en vw golf 2 cl 84 1,6. Och har problem med mina lyftare och det är väll mekaniska på den toppen?
Så min fråga är går det att sätta dit en nyare topp som har mekaniska lyftare på samma block? eller skiljer det?
Mvh Jimmy
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Ons 24 aug 2011 14:09 |
Du menar väl en nyare topp med hydraliska lyftare, istället för din med mekaniska?
Det ska passa såvitt jag ser.
turbopower88
| Ons 24 aug 2011 14:12 |
Japp det var så jag mena
Vilken årsmodell fick hydraliska lyftare på 1,6an?
| Ons 24 aug 2011 17:29 |
De allra flesta bensinare fick hydraliska lyftare på bensinarna 1986 osäker på dielslarna, dock ej på modeller med vipparmar (polo tom. ca 1988) En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
GolfRider
Golf 2 1.6 CL -84 Ort: Varberg |
| Tor 25 aug 2011 18:35 |
| Får man fråga varför du vill byta?
Quattro_mannen
Moderator
Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland |
| Tor 25 aug 2011 19:56 |
| Skiljer på oljepumpen mellan motorer som har hydraul/mekaniska lyftare,sitter bättre oljepump på hydraulmotorer....toppen passar dock rakt av.
turbopower88
| Fre 26 aug 2011 17:38 |
Mina mekaniska lyftare har gett upp troligtvis slamrar på ganska bra i toppen
Quattro_mannen
Moderator
| Fre 26 aug 2011 22:25 |
| Om du har mekaniska lyftare är det bara att justera ventilspelet med nya shimsbrickor.
turbopower88
| Fre 26 aug 2011 22:29 |
| Okej är det svårt att fixa det och dyrt ?
| Fre 26 aug 2011 22:31 |
Missljud kanske beror på slitna ventilstyrninga vilket VAG hade problem med främst på 70 talet, drar den mycket olja ? En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Quattro_mannen
Moderator
| Fre 26 aug 2011 22:33 |
Nya shims kostar inte många kronor/st,bara mät upp
ventilspelet och kolla sedan hur tjocka shims som sitter i och räkna ut vad du behöver för att få rätt ventilspel....finns specialverktyg så at du kan byta brickorna utan att plocka lös kamaxeln,du kan säkert låna på någon Vag verkstad om du frågar snällt
