Forum - Golf 1 (74-84) - Motorn startar till men dör strax efter Golf 1.6 EM motorn
Ostmackan
Golf 3 Variant 1.6 Ort: Växjö
Fre 29 jul 2011 18:46 Svara med citat
Tjena
Har bekymmer med en av mk1:orna
Bilen startar men dör direkt efter om jag ger full choke och rör jag gasen så låter det som den dränker sig själv.
såg att det var sprickor i fördelarlocket så lånade ifrån farsans mk3:a då gick den som den skulle igen, tog bilen på en runda köpte nytt fördelarlock och fördelare och bytte ut dessa sen startade jag bilen och lät den stå på tomgång kanske 10 min, stängde av bilen och sen 30 min senare så är felet tillbaka.
Med tomgång menar jag ca:2000 rpm då jag måste ha chocken något utdragen annars dör motorn
Någon som har en idé på vad jag ska kolla härnäst?
Motorn 'är en 1,6 EM.
Mvh
Hej å hå
Senast ändrad Tor 18 aug 2011 17:11, ändrad totalt 1 gång
Ostmackan
Tor 04 aug 2011 21:49 Svara med citat
Har provat med att låna t-spole,kablar,stift ifrån donator bilen då gnistan va något svag,
Detta hjälpte inte och gnistan är fortfarande lika svag.
gav mig fan på att köra ner bilen till verkstaden istället
lät bilen gå och tomgångsköra ca:2000rpm i 5 min,
sen så han jag väll köra runt 500m då dog bilen,
Och den är precis lika dan som innan den startar till och dör direkt efter.
Så tips efterlyses Smile
ska se över varenda slangjävel till förgasarn och täta om dessa imorgon och ev låna ett par t-kablar jag vet funkar och en annan spole.
Mvh
Hej å hå
Ostmackan
Tor 18 aug 2011 17:15 Svara med citat
Provade slänga på förgasarn från donatorbilen det var dock inte samma fästen osv till wirarna, bilen gick betydligt bättre dock hög tomgång ca:2000 rpm
så jag rev ner den gammla förgasarn och rengjorde allt var inga konstigheter invändigt förutom massa skräp som rensades ur, monterade ihop den och satte den på bilen, den går bättre och choken behöver inte användas men rycker till å från och tomgången pendlar mellan 500-2500,
Tog bilen på en provrunda och han köra ca 500m och den är likadan igen,
startar till och går upp till 2000-3000 rpm sen dör den precis som innan.
Hej å hå
blondie1
Golf 1 1.6 gls Ort: Trosa
Lör 20 aug 2011 14:36 Svara med citat
Exakt som min gör fast den går när man har startat om den typ 3 gånger...
9:59
VW Jetta Twinjet Ort: Stockholm
Lör 20 aug 2011 17:58 Svara med citat
Kolla fördelaren, om vacumklockan fungerar och har rätt sorts vacum.
Sen finns det en centrifugalvikter som kanske inte vill röra på sig, de sitter en våning under brytarna.. Ställ tändningen nogrant och se till att alla slangar sitter som de ska både på bensin sidan och vacumsidan.
Sen kan man utvärdera om förgasaren är kaiko.....
Hazzan
Ostmackan
Lör 20 aug 2011 22:08 Svara med citat
Hazzan
tack för tipsen ska kolla detta imorgon om vädret tillåter
En annan har ju börat överväga motorbyte...
Hej å hå
