Forum - Golf 2 (83-91) - Vinande/låter illa vid motorbromsning
spirits
Golf 2 1.8 Ort: Sigtuna
Ons 31 aug 2011 20:18 Svara med citat
Tjenare!
Ny i forumet och börjar mitt första inlägg med ett problem som just uppkom för mig.
Har en golf mk2 1.8cl 91a 22 300mil.
Låt höra här!
Kört 10mils motorväg i jämn fart i 110km/h.
När jag svänger av och växlar ner börjar det vina till...ljud liknade när en kamrem behövs spännas, eller som slirar, typ.
Det låter även när bilen står stilla och man gasar till, då varven gå ner....låter det ljudet.
Ljudet tycker jag låter från växellådan?
Men växellådan går fint lika så motor.
Vad kan felet vara pojkar? dåligt med olja i lådan? nån rem, drev? överhettning? dålig låda? lager?
mvh
Ons 31 aug 2011 20:45 Svara med citat
Låter det oavsett stereo på/av?
En för hårt spänd kamrem ger ifrån sig ett vinande ljud.
Svårt att säga vad det kan vara. Beskriv vinandet lite mer ingående. Skriker det? eller mer åt det tjutande/visslande hållet? Eller susar det bara lite?
Börja med att sänka volymen/stänga av stereo och se om det är kass jord till den.
spirits
Ons 31 aug 2011 20:53 Svara med citat
Stereon är av.
Kört 250mil semester åkning förra veckan utan problem.
Viner / skriker till (bara vid motorbromsning/när varven går ner)...låter även svagt på 5vxl, mest vid gas pådrag. Helt plötsligt efter 10mils jämn åkning uppkom detta fenomen.
låter från växellådan/höger sida av motorn.
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Ons 31 aug 2011 21:16 Svara med citat
Byt uttrampningslagret,sitter bakom det gröna locket på gaveln på lådan.
Byt olja,limma dit ett nytt lock provkör.
Rengör lådan och kolla inre drivknuts p-boxar,
spirits
Tor 01 sep 2011 10:19 Svara med citat
Hör och häpna..idag provkörde jag en kortare sväng på morgonen..OCH det lät inte alls? konstigt va? var det kanske för motorn/lådan inte gått fullt upp i temp?
Vad är detta för fenomen..
MiWi
Tor 01 sep 2011 11:37 Svara med citat
Sist jag lyfte på det locket hoppade axeln som sitter där bakom ur sitt fäste. Är det något speciellt knep man ska utgå efter för att göra bytet rätt?
Tor 01 sep 2011 12:26 Svara med citat
Släpp bara kopplinsvajern så ska armen hjälpa till att trycka ut lagret när den går förbi 'stoppet'. Inget ska vara löst eller kunna lossna.
spirits
Tor 01 sep 2011 12:28 Svara med citat
Vart det ett nytt ämne eller vad hände..
Fortsatt kört runt lite med bilen och tycker jag kan höra lite vinande forfarande. Men inte alls lika mycket som igår.
ska ge mig på att kolla oljan, hur ska oljenivån ligga i dessa lådor? eller är det kanske vattenpumpen, kom jag och tänka på?
Tor 01 sep 2011 14:45 Svara med citat
Häng av generatorremmen och se om det låter fortfarande.
Men tänk på att den även driver vattenpumpen så varmkör inte
spirits
Tor 01 sep 2011 19:27 Svara med citat
Okej!
ja å några mekgrabbar kört ett par mil nu, och felet verkar helt borta.
ingenting låter...men ett vinande ljud kommer och går lite på 5ans vxl.
Tor 01 sep 2011 20:46 Svara med citat
Som sagt, femman är första växeln som går torr. Kolla nivån på oljan i lådan.
Vet inte om det är för sent när det väl börjat vina. Kanske någon annan kan svara på Regular Smiley
polomannen
Tor 01 sep 2011 23:31 Svara med citat
Din växellåda är på väg att ge upp...
Kolla oljan som dom skriver....
Det är det första man kollar.
Jag bor också i sigtuna......kan kanske kolla på sen sen om man har tid.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
