Franco Von Kustom
Golf 1 Swallowtail Ort: Göteborg |
| Lör 06 apr 2013 23:43 |
Hallå så!!
Ja som rubriken lider...har sökt lite men inte hittat exakt det jag är ute efter.
Hade vart skoj och få 24 friska hästar till
Om man skulle skaffa sig en 1.6 gti motor och trycka in det i min golf L, vad bör jag tänka på? Är det en hyfsad enkel operation?
Vilka fler delar bör jag plocka med ifrån gti:n?
Sen är även tanken att jag ska trycka dit dubbla webbra...vad ska man tänka på då?
Många frågor, men hoppas på att bli lite klokare...håller på och samlar delar för att kunna utföra detta inom en snar framtid.
Mvh
Franco
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Sön 07 apr 2013 4:33 |
Det är nog både lättare och billigare att hitta ett gammalt 1,8 8v-motorblock från Golf Mk2 för din del, gärna med det nyare tändsystemet med hallgivare samt tändmodul.
Kör du det blocket med en enkelweber istället så har du en rätt billig men effektiv kombination, som ger relativt bra med effekt.
Franco Von Kustom
| Sön 07 apr 2013 8:27 |
Tack för snabbt svar
Men hur kommer det sig det? Man skulle kunna tro att en gti motor ifrån en mk1 hade nästan vart bolt-on?
Är det inte lite andra fästen på mk2 motor? Har hört att 8v motorn hade vart ett bra alternativ.
Sedan hade jag läst någonstans här att om man skulle ha en mk2 motor, så gör man om det till förgasare om man nu skulle ha webber...
Jag hängde inte med rkt... Är lite ny i vattenkylda bilar... Har mest pysslat med luftkylda grejer Golf mk1 swallowtail -75 /// Caddy mk1 - 86 /// Golf III - 94
Gti_Gurra
Golf 1 Ort: Malung |
Franco Von Kustom
Gti_Gurra
Franco Von Kustom
boonzo
Corrado g60 Ort: Hofors |
| Tis 16 apr 2013 0:29 |
Annars passar ju såklart en 1,6 EG (gti motor) med dess fästen rätt ner i din bil.
Du lär dock plugga hålen för spridarna, detta finns det en del knep om, vissa svetsar spridarna satt dessa får funka som pluggar, andra annvänder nån typ av kemisk metall i spridarhylsorna och jag har även hört folk som pluggat med ojlepluggar som annars är till växellådan.
Sen flyttar du över insug ifrån orginalmotor med förgasare och ev bygger/köper:
* en abdapter till en exempelvis ford weber 32/36 förgasare som du inkasserat på skroten (kolla i min tråd, började på en sådan).
* eller köper eftermarknadsprylar nytt ifrån misab eller beg.
* eller som tipset jag fick på å köra med en orginal zenith förgasare till en 1,6 FN förgasarmotor:
plocka bort vaacumstyrningen på andraporten på förgasaren och ersatt denna med en enkel fjäder istället.
Hur? Plocka bort själva vaacumklockan men behåll fästbygeln till den då denna bygel användes för att sätta fast fjäderns övre ända i. Mellan fjädern och spjällaxeln så sätt en bit pianotråd eller dyl på ca 3 cm (för att fjädern ska gå fri från förgasarkroppen). Testa dig fram tills du hitter en fjäder som är stark nog att öppna spjället helt vid fullgas men inte så stark att spjället inte stängdes vid tomgång...
Gör själv typ samma sak fast i en scirocco ifrån 76, jag kommer dock köra på orginal zenithförgasare, trots att jag gjorde abdapter till en weber, sen kan ju en red facet-bränslepump m.m såklart hjälpa till.
Gammal tråd om detta, dock en aktuellt då jag har bilen kvar )
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=220925&p=1
Mvh Tommy
ReD-
Golf 5 2.0 TDI -04 Ort: Mariestad |
| Tis 16 apr 2013 5:02 |
Råkar sitta på en mk2 8v gti, bilen är komplett, men dålig i underredet tyvärr. Men motor och låda kändes bra senast den är startad (sensommar / hösten 2012) sitter t.ex nya vxllänkage osv på den, kanske något som kan vara intressant för din del som vill upgradera lite ?, tror det var 5vxlad låda i den med, har bara kört upp och ner den från en biltransport så kan inte säga så mkt mer om den på rak arm. (är sista årsmod innan katalysatorn kom på dem) släng ett pm vid intresse
fritte81
Golf 1 diesel -82 Ort: Vadstena |
| Ons 17 apr 2013 1:47 |
Har du 75a med Polo motorn 1.1 så får du bygga nytt motorfäste på karossen, (det till höger) då det inte sitter på samma ställe som dom nyare. Hellre en rövare i polen än en polare i röven!
Franco Von Kustom
| Fre 19 apr 2013 19:54 |
| boonzo skrev: | Annars passar ju såklart en 1,6 EG (gti motor) med dess fästen rätt ner i din bil.
Mvh Tommy |
Najs som fan! Go läsning
Ska spana in tråden som du länkade till...låter kanon..
Denna uppsättning verkar helt kanon då jag är borttappad med för avancerade grejer... Kommer att få mkt hjälp av vänner som är kunniga
Men tanken är självklart att man ska göra mkt själv så att man lär sig...
Sen kommer man förmodligen vilja ha något råare i framtiden
Jävligt skoj att man får en del tips här... Man får en del att fundera på! Återkommer med lite frågor efter det jag kikat på tråden.. Tack för hjälpen! Golf mk1 swallowtail -75 /// Caddy mk1 - 86 /// Golf III - 94
Franco Von Kustom
| Fre 19 apr 2013 19:56 |
| ReD- skrev: | Råkar sitta på en mk2 8v gti, bilen är komplett, men dålig i underredet tyvärr. Men motor och låda kändes bra senast den är startad (sensommar / hösten 2012) sitter t.ex nya vxllänkage osv på den, kanske något som kan vara intressant för din del som vill upgradera lite ?, tror det var 5vxlad låda i den med, har bara kört upp och ner den från en biltransport så kan inte säga så mkt mer om den på rak arm. (är sista årsmod innan katalysatorn kom på dem) släng ett pm vid intresse  |
Låter trevligt jag kommer pm:à dig under helgen..så kan vi tjöta lite mera! Golf mk1 swallowtail -75 /// Caddy mk1 - 86 /// Golf III - 94
Franco Von Kustom
| Fre 19 apr 2013 20:02 |
| fritte81 skrev: | | Har du 75a med Polo motorn 1.1 så får du bygga nytt motorfäste på karossen, (det till höger) då det inte sitter på samma ställe som dom nyare. |
He he... Inte helt hundra än på vad som sitter under huven jag fick tag i ett garage som jag kommer att få tillgång till snart...då ska jag börja riva lite och kika lite närmare...
Ska kolla lite närmare på rosten och dem delar som finns... Invändigt är ganska fint...en liten uppfräschning och byta ut ett par saker..i övrigt kanon skick original inredning..
Utvändigt däremot så finns det en del jobb...dem började rostlaga trösklar osv.. Men man får nog gå över det igen..
Motorn och låda i sig är också väldigt bra...bara en liten justering i växellägen så är det tiptop..
Tanken är att man ska få tag på en motor och fräscha upp.snygga till det..sedan stoppa i det... Men som sagt finns en del innan man kommer dit Golf mk1 swallowtail -75 /// Caddy mk1 - 86 /// Golf III - 94
