pizzabud1
Golf 3 1,8i 94 Ort: Malmö |
| Lör 13 aug 2011 17:53 |
Tänkte bara fråga om det är en bra idé att lossa på plattorna under bilen som skyddar från värmen från avgasröret? fästena håller inte längre pga rost så dom slår i avgasröret när man kör.
finns det några nackdelar med att lossa dessa?
| Lör 13 aug 2011 18:04 |
Med plattorna menar du värmeskölden eller? Om så är fallet är de nog god idé att ha kvar dom, dom skyddar ju chassit från värme.
På Golf 2:an ja hade va fästena sönderrostade med. Löste de med ståltråd.
Lek lite macgyver (visserligen hade han lyckats bygga en svävare av värmeskölden, men men) I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
pizzabud1
| Lör 13 aug 2011 20:01 |
| Jo men det försökte jag:p hjälpte inte, vad är det farliga med att plocka bort dom?
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Lör 13 aug 2011 20:35 |
Med tanke på att man kan få katten glödande efter lite hårdare körning så kan du nog lista ut själv va som händer om du tar bort värmeskölden ovan den....
men på förra bilen drog ja bara självborrande skruv genom plåten o rakt upp i golvet (efter ha kollat vart kabelstammar o dylikt låg för o undvika konstiga elfel) Galen Hobbymeckare med dyslexi
HG
Golf 4 GTI-98 Ort: Vara |
| Lör 13 aug 2011 20:51 |
| Själv har jag tagit bort värmesköldarna utom där katten är & det fungerar utan problem.
| Lör 13 aug 2011 21:00 |
| HG skrev: | | Själv har jag tagit bort värmesköldarna utom där katten är & det fungerar utan problem. |
Värmeskölden längst bak? Hmm, den ligger ju hyfsat nära bensintanken (som dessutom är gjord i plast).
Hela tråden känns lite som "ja plockar bort säkerhetsbältena, har ju ändå aldrig krockat förut. dom ligger ju i vägen när man ska gå i och ur baksätet"
Tror ju inte direkt dom satte dit dom för syns skull I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
HG
| Lör 13 aug 2011 21:19 |
Ursäkta mig, jag var inte riktigt specifik, (det är en vento.)
jag plockade bort dom 2 sköldarna efter katten.
Inte vid tanken.
| Tor 18 aug 2011 17:34 |
Jag har kört utan på 2 golfar, en med och en utan katt. Lite varmare under handbromsen och golvet däromkring bara, annars är det ingen fara.
Tror tom att jag har plockat bort dom från corradon men jag är inte säker.
Fast den vid tanken kan ju vara bra att ha...
