Forum - Golf 2 (83-91) - Vilka hjulnav kan användas fram på Mk2?
MiWi
Tor 25 aug 2011 13:01 Svara med citat
Mina original hjulnav är anpassade för 239mm-skivorna och dessa har jag tänkt byta ut mot 256mm-skivor med ok. Då VW använder delar kors och tvärs mellan sina modeller, undrar jag om det finns fler bilar än enbart Mk2 man kan använda nav ifrån som möjliggör att man kan använda de större bromsarna (eller ok).
Polo 6N?
Passat?
Mk3 Golf / Vento?
Roberto
Golf 4 Ort: Lidköping
Tor 25 aug 2011 23:08 Svara med citat
Hur menar du? Du kan ju sätta på skivor från en g60 (280 mm ) på std naven?
Ring mig på jobbet i morgon så skall jag hjälpa dig lite..
Roberto / Autodelar nås på
0510-590039
www.autodelar.net
0510-590039 ( 8-18 )
Samnerud
Tor 25 aug 2011 23:30 Svara med citat
Nej,mig veterligen så måste man ha okbygel och ok från g60 för att kunna montera 280mm skivorna. Finns massor av gamla trådar om detta,även nån guide på gtiklubbens hemsida om jag minns rätt.
Tror inte ens okbygeln från g60 passar på dina hjulspindlar,hade du däremot haft 256mm skivorna original (16v från 88b och framåt) så hade dina hjulspindlar gått att använda. Finns även Passater som har 256mm skivor original och deras hjulspindlar skall gå att kombinera med okbygel,skivor och ok från g60.
Säkert kan du bygga en adapter för att få dit dina ok över en g60 skiva men det borde vara verkningslöst då dina ok inte greppar över hela skivan då de är gjorda för mindre klossar.
Givetvis kan något av det jag skriver vara fel,skriver fritt ur minnet som är bra men kort..
MiWi
Fre 26 aug 2011 0:37 Svara med citat
0510-590039
Som skrivet nedan:
Naven för 239mm-skivorna ska ej vara kompitabla med 256 / 280mm-skivor när man läser runt på forumen. Jag har tänkt hålla mig vid 256mm-skivor men måste likväl byta nav och ok (då jag ersätter mina solida skivor mot ventilerade).
Så rent tekniskt:
Samtliga nav, från 4-bults VW med 256mm-skiva, bör i princip gå att använda till Mk2?
Samnerud
Fre 26 aug 2011 12:18 Svara med citat
Jag tror nog det stämmer om man ser till bilar från samma tidsperiod dvs corrado 16v,golf gti 16v,passat gt 88-92(?),G60 modeller. Har dock ingen aning om nyare bilar då dessa sannolikt har ändringar/förbättringar av framvagnen.
