Ska byta främre vevaxeltätningen. Hur får man lättast loss skruven som håller drevet för kamremmen? Var är det rekommenderat att låsa veven så det går att dra loss skruven?
Försök att låsa remskivan på nåt sätt.. Finns där inget hål innanför som man kan sätta en bult i? För den mutter sitter oftast värre än satan själv. Försök låsa vevaxeln och använd en rejäl mutterknackare med en BRA hylsa.
Sitter motorn i bilen så kan du ju lägga i en växel samt dra handbromsen (vet att handbromsen inte tar på framhjulen, men hindrar att bilen rullar).
Jag gjorde det igår på min 16v maskin. Jag hade motorn ur och mestadels nerplockad. Har hållt på med den bulten ett par dagar. :p
Hittade först inte på nått bra sätt att låsa vevaxeln utan att ha sönder an massa andra saker Tills jag googlade lite igår och läste att folk brukar ta ner oljetråget och kila in en träbit mellan motvikterna på veven och blocket. Det funkade bra men sen fick jag problem med att ja inte kunde hålla motorn stilla när jag drog så ja spännde fast hela motorn i en lastpall med ett spännband så jag kunde stå på pallen och dra samtidigt. Använde ett långt skaft och tog i som helsike och plötsligt så lossa det och jag tog en flygtur över motorn.
Provade med tryckluftsdriven mutterknack men den orkade inte.
När du fått lös det kolla även kilen på remhjulet så den är hel, min var trasig och dom brukar tydligen vara ganska slitna, finns nya att köpa, inte så dyrt.
Å fan, hoppas inte mitt drev är lika jävligt. Svetsade precis ihop ett verktyg jag ska skruva fast i remskivans skruvhål och som har ett dragskaft så jag kan hålla emot medan jag lossar skruven i centrum. Återstår att se om det håller, för jag hittade inte världens tjockaste plåt tyvärr...
Mitt simpla verktyg funkade. En hålborrad platta som passade på vevaxeldrevet samt en påsvetsad hävarm som spändes fast i länkarmen med ett spännband. Tack för hjälpen.
