Forum - Golf 3 (92-99) - Däcken tar i kanten på hjulhuset
Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn
Tor 18 aug 2011 15:14 Svara med citat
Har lite problem med att min bil är för låg/bred, åker man många eller tungt i bilen nu så tar däcken i kanten hjulhuset. Vet inte riktigt vad jag ska göra åt saken, men en tanke var att ta bort mina spacers (för jag antar att det sitter spacers på).
Går det att höja dämparna?
Om inte, några tips på vad jag bör göra?
Mvh Tobbe
krinka
VW Vento 1.8 -93 Ort: Eskilstuna
Tor 18 aug 2011 18:08 Svara med citat
Ett tips är ju att valsa skärmarna, då blir skärmarna lite bredare också och det gillas ju!
Annars kan du ju banka inner kanten av skärmen, det gjorde jag på min då jag skrapade sönder ett par bakdäck :p
Tobz
Tor 18 aug 2011 21:07 Svara med citat
Hur valsar man skärmarna samt vad behövs? Helst ska ju bilen vara bred men går inte åka 4 personer som det är nu Smile
MrDanger
Golf 3 VR6 Syncro Ort: Tierp
Tor 18 aug 2011 21:23 Svara med citat
Vad har du för storlek på däcken då?
Tobz
Tor 18 aug 2011 21:33 Svara med citat
205/50/R16, alltså inte alltför stora
Tor 18 aug 2011 22:07 Svara med citat
50 är för stort. 45 är nästan för stort för orginal skärmar. Ner till 40 profil eller valsa satan.
Tobz
Tor 18 aug 2011 22:15 Svara med citat
Trist då däcken är helt sprillans. Ingen av er som vet ifall det är spacers på? Det är bredare bak än fram i alla fall.
MiWi
Tor 18 aug 2011 22:47 Svara med citat
Kan du lägga upp en bild på bilen i helhet, med fälgarna på?
krinka
Fre 19 aug 2011 0:03 Svara med citat
Kan vara att fälgarna val är bredare då det brukar vara så på vissa fälgar, spacers ser det ut som att det inte sitter några på, du har samma problem som mig Wink för hög profil på däcken. Jag kan knappt åka med en passagerare och halv utan att de skrapar Smile har redan skrapat sönder ett par bakdäck och är snart inne på andra vändan Very Happy
Tobz
Fre 19 aug 2011 11:51 Svara med citat
Haha fan vad jobbigt.
http://www.garaget.org/?car=258553&image=2455649
Räcker den bilden? Finns några i mitt galleri också
När bild (ganska suddig dock, men det ser ut som det är en liten kant): http://data.fuskbugg.se/skalman02/4e4e320a42e80_Foto0045.jpg
MiWi
Fre 19 aug 2011 12:58 Svara med citat
Att dömma av bilderna så finns det bara en lösning och det är att antingen byta fälgar till högre ET så du får in dem mer i hjulhuset, eller byta däck till en annan dimension så du kompenserar på det sättet.
Skärmvalsning kan hjälpa dig marginellt.
Tobz
Fre 19 aug 2011 16:12 Svara med citat
Okej bra då vet jag, tack!
krinka
Fre 19 aug 2011 17:54 Svara med citat
Eller att valsa skärmarna Smile
Mickecab
Golf 3 Cab-94 Ort: Eslöv
Fre 19 aug 2011 19:04 Svara med citat
Hade nog oxå provat att valsa skärmarna. Hade en annan bil innan som skärmarna tog i väldigt mycket och fick hjälp av en som böjde in kanten och med hydralik pressade ut skärmarna väldigt lite knappt märkbart att se att dom var utpressade. Men fy vad bra det blev.
Fre 19 aug 2011 22:53 Svara med citat
Räcker ju med att vika upp kanten på skärmen.
Har du inte tillgång till vals och inte vill knacka med hammare så kan du lägga ett rör i lämplig storlek mellan däck och skärmkant och sen rulla bilen lite fram och tillbaka.
Sök på tuben, finns några filmer som visar hur du kan valsa utan riktigt valsverktyg.
mrpete
Golf 1 GTi -83 Ort: Göteborg
Fre 19 aug 2011 22:57 Svara med citat
Ghetto-valsning annars.. ta något runt, tex ett basebollträ och rulla in mellan däck och skärmkant medan din polare kör långsamt framåt och bakåt..
Kanske inte det bästa men det funkar Smile
Golf 1 gti berg cup 2,0
Spons: www.dalhems.com www.autodelar.net www.crazyride.se www. dekaltrim.nu
darkien
Fre 19 aug 2011 23:13 Svara med citat
lånar tråden lite med en dum fråga Razz men va ska man söka efter på tuben? (ja e urkass på engelska översättningar)
Lör 20 aug 2011 1:14 Svara med citat
Typ roll fenders eller nått i den stilen
darkien
Lör 20 aug 2011 11:22 Svara med citat
Tobz
Lör 20 aug 2011 15:49 Svara med citat
Tack för tipsen, vågar inte göra någonting själv då skulle jag bara förstöra något.
Är det nån som vet ungefär vad det kan kosta att valsa om man lämnar in den samt något bra ställe i närheten av Nynäshamn/Haninge/Stockholm?
Lör 20 aug 2011 16:11 Svara med citat
Skulle nästan våga mej på att säga att varenda Bilplåtslagare kan valsa skärmkanter. Åtminstone de som reparerar krockskador.
boster
Lör 20 aug 2011 16:47 Svara med citat
Http://xtrading.noxshop.se/?category_id=9&item_id=100
http://www.verktygsboden.se/skaermvals
BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad
Sön 21 aug 2011 15:45 Svara med citat
Byt med mig då, jag har 15" men nya däck och söker 16" Whistle
Tobz
Sön 21 aug 2011 17:00 Svara med citat
Låter intressant, har du några bilder? Antar att det är 5x100? Vad är det för däck på? ET på fälgarna?
BamseHagman
Sön 21 aug 2011 17:45 Svara med citat
Finns på Garaget. Bamse_
finns även direkt länk under här. Är väl inte dom snyggaste. Men i like it!
Tobz
Sön 21 aug 2011 17:53 Svara med citat
Vad är det för bredd samt profil?
BamseHagman
Sön 21 aug 2011 18:11 Svara med citat
195x50 ET 38
Sön 21 aug 2011 18:16 Svara med citat
BamseHagman skrev:
195x50 ET 38
VR6 standard med andra ord Wink
Tobz
Sön 21 aug 2011 18:33 Svara med citat
Bamse: Vi tar resten i PM då Smile
hipstern
Golf 3 1,8 GL Ort: Värnamo
Tis 23 aug 2011 12:38 Svara med citat
Fungerar det inte med shims o camber skruvar med o luta däcken mot karossen eller har jag fel
Sida 1, 2  >
