Hello
Jag har nyligen skaffat mig en Golf 4 v6 4motion och jag älskat
men en fråga angående larmet eller ja centrallås/larmet..
En sak som jag fått för mig är att när bilen blir larmed och låst så blinker lamporna en gång och när man larmar av och öppnar bilen så blinkar det två gånger så långt tror jag att jag är med men för att få min bil att blinka en gång det vill säga att låsa/larma så måste jag trycka tre gånger på larmdosan? nån som har nån aning om vad som kan vara felet eller om de helt enkelt ska vara så?
jag har testat o kollat om de är nån dörr som inte låser sig vid första trycket men alla är låsta och lilla lampan som indikerar att larmet är aktivt blinkar...
Japp, det händer lite titt som tätt, nästan klassikt skulle jag vilja säga.
Dom är väldigt känsliga mot fukt, och det finns ingen bättre lösning att byta till.
Så den "enda" lösningen är att driva ut fukten och smörja ordentligt!
Kan också bråka innan nån låskista börjar ge upp.
Om man bortser från igår så var det länge sedan nu. Men som sagt det händer nån gång ibland.
Störande om inte annat.
Bara att smörja ordentligt! Och då med en spray som inte bara förångas och försvinner efter en stund.
Går även att köra med lite tryckluft för att blåsa rent innan du smörjer in skiten.
Ja har precis köpt en gti turbo -01 o igår monterade ja stereo i den o efter de så fungerar de inte o låsa bilen med fjärrstyrningen. Nån som vet vad de kan vara? Sitter de nåt till styrningen innanför stereon?
Mycket tacksam för svar
Mån 02 nov 2009 20:15
Felkopplat stereo.
Koppla ur den och kola låset...funkar den då måste du använda ett kabelstycket som vänder på strömen mellan stereon och härvan.
Tjena! Har också fått samma problem att direkt när man kopplade in egna stereon så slutar låsning via fjärr att funka men testade då att koppla ur stereon och det funkade sen direkt att låsa via fjärren... Hur gör man för att fixa detta, stereon är även kopplad så att den går att starta även om nyckeln inte är vriden till ON liksom, jag vill ha istället att den enbart ska gå igång om nyckeln vrids på!!!
