Forum - Golf 2 (83-91) - Oljud på vänster sida
KINGEN
Sön 28 aug 2011 18:00 Svara med citat
Hej efter att ha haft ett vinande/malande ljud från v framhjul så har jag och en kompis nu bytt hjullagret som vi konstaterade att det var fel på, men efteråt har vi fortfarande hört ett ljud fån v framhjul vid 60km/h och uppåt och det har även känts att det vibrerar på golvet, men bara för att se så det inte var från v bak så tog vi loss hjulet, och trumman och gjorde rent riktigt och smorde upp axeltapp och hjullager bak men det gjorde ingen skillnad, för det låter fortfarande från v sida och han är helt säker på att det inte är från inre eller yttre drivknuten fram som ljudet kommer ifrån, vad kan det då vara? Think
