Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn |
krinka
VW Vento 1.8 -93 Ort: Eskilstuna |
| Tor 18 aug 2011 18:08 |
Ett tips är ju att valsa skärmarna, då blir skärmarna lite bredare också och det gillas ju!
Annars kan du ju banka inner kanten av skärmen, det gjorde jag på min då jag skrapade sönder ett par bakdäck :p
Tobz
| Tor 18 aug 2011 21:07 |
Hur valsar man skärmarna samt vad behövs? Helst ska ju bilen vara bred men går inte åka 4 personer som det är nu
MrDanger
Golf 3 VR6 Syncro Ort: Tierp |
| Tor 18 aug 2011 21:23 |
| Vad har du för storlek på däcken då?
Tobz
| Tor 18 aug 2011 21:33 |
| 205/50/R16, alltså inte alltför stora
| Tor 18 aug 2011 22:07 |
| 50 är för stort. 45 är nästan för stort för orginal skärmar. Ner till 40 profil eller valsa satan.
Tobz
| Tor 18 aug 2011 22:15 |
| Trist då däcken är helt sprillans. Ingen av er som vet ifall det är spacers på? Det är bredare bak än fram i alla fall.
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tor 18 aug 2011 22:47 |
| Kan du lägga upp en bild på bilen i helhet, med fälgarna på?
krinka
Tobz
MiWi
| Fre 19 aug 2011 12:58 |
Att dömma av bilderna så finns det bara en lösning och det är att antingen byta fälgar till högre ET så du får in dem mer i hjulhuset, eller byta däck till en annan dimension så du kompenserar på det sättet.
Skärmvalsning kan hjälpa dig marginellt.
Tobz
| Fre 19 aug 2011 16:12 |
| Okej bra då vet jag, tack!
krinka
| Fre 19 aug 2011 17:54 |
Eller att valsa skärmarna
Mickecab
Golf 3 Cab-94 Ort: Eslöv |
| Fre 19 aug 2011 19:04 |
| Hade nog oxå provat att valsa skärmarna. Hade en annan bil innan som skärmarna tog i väldigt mycket och fick hjälp av en som böjde in kanten och med hydralik pressade ut skärmarna väldigt lite knappt märkbart att se att dom var utpressade. Men fy vad bra det blev.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Fre 19 aug 2011 22:53 |
Räcker ju med att vika upp kanten på skärmen.
Har du inte tillgång till vals och inte vill knacka med hammare så kan du lägga ett rör i lämplig storlek mellan däck och skärmkant och sen rulla bilen lite fram och tillbaka.
Sök på tuben, finns några filmer som visar hur du kan valsa utan riktigt valsverktyg.
mrpete
Golf 1 GTi -83 Ort: Göteborg |
| Fre 19 aug 2011 22:57 |
Ghetto-valsning annars.. ta något runt, tex ett basebollträ och rulla in mellan däck och skärmkant medan din polare kör långsamt framåt och bakåt..
Kanske inte det bästa men det funkar
darkien
| Lör 20 aug 2011 1:14 |
| Typ roll fenders eller nått i den stilen
darkien
Tobz
| Lör 20 aug 2011 15:49 |
Tack för tipsen, vågar inte göra någonting själv då skulle jag bara förstöra något.
Är det nån som vet ungefär vad det kan kosta att valsa om man lämnar in den samt något bra ställe i närheten av Nynäshamn/Haninge/Stockholm?
| Lör 20 aug 2011 16:11 |
| Tobz skrev: | Tack för tipsen, vågar inte göra någonting själv då skulle jag bara förstöra något.
Är det nån som vet ungefär vad det kan kosta att valsa om man lämnar in den samt något bra ställe i närheten av Nynäshamn/Haninge/Stockholm? |
Skulle nästan våga mej på att säga att varenda Bilplåtslagare kan valsa skärmkanter. Åtminstone de som reparerar krockskador. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
boster
BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad |
| Sön 21 aug 2011 15:45 |
| Tobz skrev: | | Trist då däcken är helt sprillans. Ingen av er som vet ifall det är spacers på? Det är bredare bak än fram i alla fall. |
Byt med mig då, jag har 15" men nya däck och söker 16"
Tobz
| Sön 21 aug 2011 17:00 |
| Låter intressant, har du några bilder? Antar att det är 5x100? Vad är det för däck på? ET på fälgarna?
BamseHagman
| Sön 21 aug 2011 17:45 |
| Tobz skrev: | | Låter intressant, har du några bilder? Antar att det är 5x100? Vad är det för däck på? ET på fälgarna? |
Finns på Garaget. Bamse_
finns även direkt länk under här. Är väl inte dom snyggaste. Men i like it!
Tobz
| Sön 21 aug 2011 17:53 |
| Vad är det för bredd samt profil?
BamseHagman
| Sön 21 aug 2011 18:11 |
| 195x50 ET 38
| Sön 21 aug 2011 18:16 |
| BamseHagman skrev: | | 195x50 ET 38 |
VR6 standard med andra ord I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Tobz
| Sön 21 aug 2011 18:33 |
Bamse: Vi tar resten i PM då
hipstern
Golf 3 1,8 GL Ort: Värnamo |
| Tis 23 aug 2011 12:38 |
| Fungerar det inte med shims o camber skruvar med o luta däcken mot karossen eller har jag fel
