Golfbjörnen
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm |
| Fre 05 aug 2011 23:52 |
Tjena,
Blev trängd av en BMW som skar in framför nosen. Och tutan har plötsligt bara lagt av! (igen)
Mitt förra problem var jordningsproblem i navet, det löste jag galant.
Jag har tagit bort ratten även denna gång, inget konstigt har hänt där sen sist, men som sagt, när jag jordar den svarta kabeln från navet (den som ansluter till den där "glidpinnen" ni vet, så händer inte ett jota.
Nu har jag testat batterispänning rakt på signalhornet, det som sitter i framskärmen. Funkar klockrent.
Så... nu till frågan: De kablar som sitter anslutna på själva signalhornet, de borde väl ha 12 V spänning över sig, inte sant?
Jag kollade att mäta med multimeter över dessa kabelskor, men det ger ingenting!
Testade såklart även med tändning påslagen, och även genom att simulera tutning i navet (jorda svarta kabeln) - men inget spänningsutslag alls!
Jag är ingen jättestjärna på el, men jag tänker väl rätt att det borde visa 12V?
Tar tacksamt emot tips var jag kan fortsätta felsöka.
/Gb.
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Lör 06 aug 2011 0:51 |
Kabeln upp till ratten är enbart en jordkabel, ska ej ge utslag oavsett vart du mäter.
Signalhornets ström går från signalhornet till säkringsboxen.
Golfbjörnen
| Lör 06 aug 2011 9:12 |
Jodå, jag vet att "kretsen sluts" genom att rattkabeln jordas.
Men jag tänkte på de två kablar som ansluter på signalhornets kontaktbleck nere i hjulhuset, borde det inte ligga 12V över dessa? För de matas från...? Säkringsdosan?
Har jag otillräcklig matning från säkringsdosan fram till den kabeln?
MiWi
| Lör 06 aug 2011 10:48 |
| Golfbjörnen skrev: | Jodå, jag vet att "kretsen sluts" genom att rattkabeln jordas.
Har jag otillräcklig matning från säkringsdosan fram till den kabeln? |
Korrekt.
darkien
| Lör 06 aug 2011 11:44 |
Kolla säkring 13 ock relä på plats 23 dvs andra relät från pedalsidan sett o nedersta raden närmast säkringsraden Galen Hobbymeckare med dyslexi
Golfbjörnen
| Sön 07 aug 2011 22:35 |
Tack för tips!
Nu har jag trippelkollat (och ytterligare förbättrat) jordningen i tutknappen, den är Ok så det är inte det som felar.
Har även testat andra hornet (det i grillen) med batterispänning och det funkar ok.
Har bytt säkring nr13, värt en chansning även om den såg hel ut.
Men tyvärr, det funkar inte, inte ett tut klämmer den ur sig.
Har beställt relä nr 53 på eBukten nu, ifall det kan vara relät? Position nr 11 som darkien nämner ovan.
Nån som har nåt annat tips?
/Gb.
Golfbjörnen
| Ons 24 aug 2011 0:04 |
Tänkte avsluta min tråd med lösningen - utifall det är nån som söker på tutproblem...
Relät, nr 53, som i mitt fall sitter på "pos6", d.v.s längst till höger, rad nummer två i förhållande till säkringsraden, var det som var felaktigt. Köpte som sagt ett nytt på eBay för 30 spänn och så funkade tutan galant.
