Forum - Golf 3 (92-99) - Tripmätaren och klockan nollstäls ibland
Jocke_nord
Golf 3 1,8i Ort: Alingsås
Sön 25 okt 2009 21:17 Svara med citat
Hej är ny på detta forum och har köpt min första vw.
Nu är det så att både trippmätaren och klockan nollstäls iblan när man vrider på tändningen klockan börjar då på kl 12:00 och trippmätaren på 0 någon som har haft samma problem och har löst det?
Bilen är en golf 92 gl 1,8i
Tacksam för svar
MVH Jocke
bjohan
Golf 3 GL 1.8i -94 Ort: Göteborg
Sön 25 okt 2009 21:48 Svara med citat
Skaffade min första bil här om dagen, så bilar är inte min grej, dock så är elektronik något jag kan Smile Det verkar som att backupbatteriet är kass (samma som att det sitter små batterier på alla moderkort som ser till att klockan tickar fastän sladden är ur). Alternativt så förlitar sig sakerna på panelen på att bilbatteriet, och då är det något med det som strular. Nollställs det när startmotorn går, eller när du slår på tändningen?
Dessutom, vet du om man behöver man vara rädd för slöjdbjörn nu när man är äldre? Very Happy
Jocke_nord
Sön 25 okt 2009 21:55 Svara med citat
Det är man man slår på tändningen läste i nått inlägg att det kanske hade något att göra med cigarettuttaget får kika på det imorgon
hehe GA björn? nä det tror jag inte Razz
//Jocke
Jocke_nord
Mån 26 okt 2009 18:32 Svara med citat
Har kollar säkringen till ciggtändaren och den är hel men ändå så resättas både trippmätaren och klockan ca var 3 gång man vrider på tändningen.
Någon som känner igen symtomen?
//Jocke
Jocke_nord
Tis 27 okt 2009 20:01 Svara med citat
Är det värkligen ingen som har stött på detta?
//Jocke
polomannen
Tis 27 okt 2009 20:05 Svara med citat
Dålig back up från ditt batteri.
Gör en belastnings prov på batteriet så ser du att det måste bytas.
Kolla även jord polen är ren och fin.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Jocke_nord
Tis 27 okt 2009 20:25 Svara med citat
Men bilen startar hur fint som helst borde inte batteriet kunna driva minnet på klockan och trippmätaren?
//Jocke
polomannen
Tis 27 okt 2009 20:26 Svara med citat
Det är det......
Gör belastnings prov.
Jocke_nord
Ons 11 nov 2009 18:08 Svara med citat
Gjort belastningsprov och batteriet var sådär så ett nytt införskaffades men utan relultat klockan och trippmätaren nollställs ibland endå snälla någon som har haft samma problem och löst det?
//Jocke
Naboh
Vento 1,8-97, AC Ort: Huddinge
Ons 11 nov 2009 19:12 Svara med citat
Jag har en fråga, fungerar din innerbelysning, cigg tändare och centrallås? För det är så att säkring nr 21, alltså näst sista säkringen åt vänster. Den säkringen sköter baggageluckans belysning, ciggtändare, innerbelysning, tripmätare, klockan. Så om den säkringen som ligger på 15A är trasig då nollställs båda displayerna hela tiden. Hade själv det problemet då jag la laddaren in på ciggtändaren fel och då gick säkringen vilket resulterade ditt problem.
Delar bara med mig min situation.
Lycka till
polomannen
Ons 11 nov 2009 19:24 Svara med citat
Lycka till
Det kan stämma också för hans del.....det är bra gubbe...bra svar.
Jocke_nord
Lycka till
Jupp all belysning fungerar plus ciggtändaren c-lås mm får väll ta och byta säkring endå karnske nått vajsing där.
//Jocke
Iceyes
Golf 3 GTD Ort: Motala
Tor 14 jan 2010 0:24 Svara med citat
Jag har precis samma problem som dig och har haft det ett bra tag tyvärr har jag inte lyckats lösa det själv kan i alla fall tillägga vad jag kommit fram med mitt problem.
det började med att den började nollställas lite då och då vart efter det vart oftare och oftare
sedan kom jag fram till att klockan och trip tycks nollställa e.x när jag startar bilen på morgonen eller inte har haft den igång på ett antal timmar. dock är bilen väldigt lättstartad så att komma till om bilen ha stått säg 8 timmar startar den precis lika lätt som när den har stått i 2 men klocka/trip nollställs bara i det här fallet 8.. har laddat upp batteriet och det verkar riktigt fräscht men har inte löst problemet, dock nollställs inte minnet till stereon och har svårt att tro att det är batteriet.
jag rev bort instrumentpanelen när jag bytte alla lampor och letade ganska grundligt efter någon form av backup batteri men hittade inget, men som sagt att jag inte hittade något behöver inte betyda att det inte finns något?
jag är själv minst lika intresserad om någon vänlig själ vet hur man löser problemet!
EDIT: har nu dragit dit ett 115 AH batteri som är laddat och nytt och det löser inte problemet.
ojelun
Golf 3 1.8 GL -95 Ort: Umeå
Tis 16 mar 2010 8:19 Svara med citat
Jag har ett likartat problem...
När jag skulle ta bilen i morse såg jag att klockan var släckt. Då tänkte jag först att batteriet var tomt, men bilen startade som vanligt.
Dock surrade det till ca 1 sekund när jag vred på tändningen och klockan startade på noll liksom trippmätaren.
Vägmätaren fungerar emellertid precis som vanligt.
samma scenario uppkommer hittills varje gång jag stannar och startar(3ggr denna morgon).
Jag undrar mest över det surrande ljudet, om det är ngt att oroa sig för fast det kan vara trevligt om klocka/trip funkar.
Bilen är ju för f-n tysk Smile om det hade hänt på Alfa164 jag hade tidigare hade jag varit mindre brydd.
PS
Jag ska kolla upp huruvida innerbelysning osv funkar. Centrallåset är iaf OK.
Flumgeten
Golf 3 1,8 -93 Ort: Kil
Sön 09 maj 2010 16:31 Svara med citat
Det kan inte vara samma problem som finns i Passats instrumentpaneler med slitna lödningar i kretskortet där kontaktstyckena går in i panelen? Det brukar ju yttra sig med lite konstiga elfel i instrumentpanelen...
Plocka ur instrumentpanelen och kontrollera lödpunkterna så att de är hela och fina... löd om vid behov...
cecce
Golf 3 1,8 -98 (kombi) Ort: Leksand
Ons 24 aug 2011 19:44 Svara med citat
Jag har precis det felet på min bil. Har någon kommit på vad det kan vara?
Jag stoppade in min telefonladdare i cigg-uttaget när problemen började: När man vrider tändningsnyckeln i tändningsläge så surrar det från instrumentpanelen i ungefär en sekund. Klocka och tripmätare nollställs. Cigg-uttaget funkar inte. Centrallåset funkar inte. Innerbelysning funkar inte. Säkringen är HEL! Jag har även bytt säkring.
HG
Golf 4 GTI-98 Ort: Vara
Ons 24 aug 2011 20:15 Svara med citat
Det har inte något med nått relä eller dylikt? eller själva säkrings hållaren. ( Glapp i lådan)
Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn
Ons 24 aug 2011 20:32 Svara med citat
Har också samma problem, dock rätt sällan. Känns som att det kommer när bilen stått ett par dagar eller när man lyssnat på musik ett litet tag utan att ha bilen igång... men kanske bara känns så, kanske inget samband. Hur gör man belastningsprov på batteriet?
cecce
Tor 25 aug 2011 19:56 Svara med citat
Hittade felet!
Detta är väldans pinsamt men jag tänker berätta det ändå.
Jag funderade på HGs förslag om glapp i säkringshållaren och skulle kolla den idén då jag upptäckte att jag har bytt fel säkring… Diagrammet på luckan till "säkringsdosan" hamnar olika beroende på hur man vänder på luckan (Diagrammet är präglat på utsidan av locket, som vetter neråt, mot golvet). Om man sitter utanför bilen, på förarsidan, så ska diagrammet "läsas" upp-och-ner.
Riktigt dumt och slarvigt av mig, men skönt att allt funkar igen.
cecce
Tor 25 aug 2011 19:59 Svara med citat
Tobz: Det låter lite som att det kan vara oxid någonstans. Jag skulle ta ut säkringen och slipa lite på kontaktytorna som första åtgärd. Kanske dutta på en liten droppe 5-56 innan man sätter tillbaka säkringen?
troppen
Golf 3 gti 8v Ort: Mariestad
Sön 28 aug 2011 18:22 Svara med citat
Tjenare har haft samma problem och då funka även inte högra lampan vid taket och de visa sig att de var en säkring :Regular Smiley
